24722
Kamremsbyte och Balansaxelrem på Volvo 740 GLT 16V
632 Inlägg
12 november 2008
Hejsan alla trevliga garaget människor där ute smile.
Det är dags att byta kamremmen på min Volvo 740 GLT 16V enligt service intervallet. Så tänkte ta mig an det i helgen. När jag ändå gör det så tänkte jag plocka bort balansaxelremmen samtidigt på bilen eftersom de flesta jag frågat säger att den inte behövs och bara tar en massa extra HK ifrån motorn. Så min fråga är följande. Kan man bara kapa av den gamla balansaxelremmen och sedan montera dit den nyköpta kamremmen utan att behöva göra något speciellt? Eller är det något man måste göra eller tänka på i samband som man gör detta? Mycket tacksam för alla svar och hjälp jag kan få. smile
Mvh/Tobias
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
18 Inlägg
12 november 2008
balansremmen e bara te å klippa av, sen när du monterar den nya kamremmen kolla så du får alla märkningar på rätt plats.
632 Inlägg
12 november 2008
Okej smile Tack så mycket för det svaret!
Mvh/Tobias
