24022
Byte av startmotor Saab 9000 2.3 -95s
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 november 2008
Det är så att jag och en vän, vi ska byta startmotor på hans kusins Saab 9000.
Då till frågan, hur vilken väg är lättast att plocka den genom? Ta bort insuget, eller ska man ta den under ifrån? Alla tips och råd är guld värda! Då vi inte riktigt vet hur vi ska gå till väga.
Tack på förhand / Marcus
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 november 2008
Ingen som har ett bra svar?
2 164 Inlägg
13 november 2008
Bort med insuget med så blir de lättare.
Men de är trångt så både under och över ifrån måste man hålla på.
MVH
F
1 062 Inlägg
13 november 2008
Brukar lossa allt ovanifrån med knäna på DI:n. Jag tar inte bort insuget men väl några slangar.
Skruven närmast motor kan vara jobbig och den tar jag med 20cm förlängare från startmotorns kabelända el "baksida".
M.V.H.
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 november 2008
Okej, tackar så mycket för det smile
Någon mer som har tips? smile
