22821
Värme Golf II
j.grafström
116 Inlägg
15 november 2008
tjenare hoppas ni kan hjälpa mig.. Får typ ingen värme in i bilen och tempen går bara upp till första sträcket på mätarn i bilen.. bytt termostat och kollat reglaset och det öppnar och stänger helt. Vet inte riktigt vad det kan vara för fel? Om man har fläkten avstängd i några minuter sen drar man på fläkten så kommer det värmen men inte länge hmm Nån som vet vad som kan vara problemet? //janne:(
tänk inte i onödan..
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
15 november 2008
Igentäppt värmeelement gissar jag på.
3 354 Inlägg
15 november 2008
har du tömt kylsystemet? kan komma in luft som gör så att värmen inte kommer igång. om det är luft så gårdet över efter ett tags körning.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
15 november 2008
Kolla om du har 2st ventiler på slangarna till värmeelementet. Om du har det så är det 99% chans att det är dom som strular. Funkar att sätta dit rörstumpar ist men då finns det risk att elementet går sönder, dock liten risk bara.
Annars tror jag som nån annan att det är luft i systemet..
