22840
SMART problem !
1 Inlägg
16 november 2008
Hej
Har problem med startmotorn på en SMART ForTwo -99. Allt elektriskt fungerar men starten drar inte när man vrider på nyckeln! Startmotorn är bytad för drygt ett år sen. Har haft av den och luktar inte bränt, verkar bra. Men det är ju ingen "vanlig" start med solonoid etc. Den har sex små elkablar in i en plint, de två yttre något grövre, går till varsin borste på ankaret. Startmotorn har permanent magneter i kåpan.
En "vanlig" startmoter kan man förbikoppla men här vet jag inte riktigt hur man skall göra.
Någon som kan ha tips  på var felet sitter ?
Jag har inget el/kopplings schema på bilen, någon kanske ?
Tacksam för ideer/tips!
// Christer
3 235 Inlägg
16 november 2008
Defekt relä/säkring?
Vet inte hur det är på Smart, men på min bil var det fel på elektroniken (vet ej exakt var), och startmotorn gick hela tiden efter start, och till slut brann upp. I sådana fall hjälper ett byte bara en kort period.
Gå igenom elektroniken, mät med en multimeter om det är strötmi de ledningarna när du vrider om nyckeln till startläge.
354 Inlägg
16 november 2008
Känns inte som felet sitter just i själva startmotorn kanske. Tänkte på att du bytt den tidigare. Den är inte övermattad?
