21917
skick på tryckare??
hbxservice.com
1 471 Inlägg
16 november 2008
hej jag har plockat ur tryckarna ur en saab 9000 2,3 motor som jag ska renovera, vet inte skicket på dom för de va inte jag som plockade ur motorn och vet inte om den tickade. hur ska en tryckare vara när den e i bra kondition? ska kolven vara stumm ? eller ska man kunna trycka den i bått eller hur ska de va?
//M.V.H
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 november 2008
Rengör skiten annars!
Man tar fram en träbit och en trasa/tjock handske (du fattar varför när du gjort ett par st) och sen baknar du dem i brädbiten allt vad du har med den delen som ligger an mot ventilen ner, efter en stund kommer innehållet ut och du kan bada dem i diesel och sen lite tandborste innan du monterar ihop dem...
Kolla på hur det sitter ihop och lägg en i rätt ordning o ta kort på det för det är väldigt lätt att glömma hur det satt om man råkat glömma dem kvar i badet någon vecka...
Plats i motorn spelar ingen roll... Det är inte som kolvar och ventiler t.ex...
