22008
Saab 9000i -88 tomgångs problem
2 Inlägg
16 november 2008
Jag har fått problem med tomgången på min Saab 9000, när man kör o sen kopplar så går tomgången ner under 600 rpm så man riktigt känner kompretionerna ifrån motorn och "check engine" hinner tändas i 1-2 sek innan motorn oftast orkar upp till ~950 rpm där den sen ligger o pendlar +- 50 rpm.
Någon som har tips på felet?hmm
Mvh Sebastian
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 november 2008
tja!
Kan ju vara vacumslangar som läcker lite, och gör att den gärna går ner och eventuellt dör! Kan även vara tomgångsmotorn som finns på -85 till -93?? kolla den, tror den sitter på kylaren om jag inte är åthelvete fel tongue ni får rätta mig! har inte full koll på det!
Hoppas du fixar det! smile
Mvh Patrik big_smile
2 Inlägg
16 november 2008
Ska kolla upp det, Tack för tipset!
Mvh Sebastian
hbxservice.com
1 471 Inlägg
16 november 2008
den sitter inte på kylaren den sitter på insuget!
