7900
olika "sorters" watt !
497 Inlägg
17 november 2008
vw_johan skrev:
ztoffe88 skrev:
vw_johan skrev:
Den kommer ju prestera som bäst vid ca 400 watt (rms är ju medel värde) utan distorsion...
så om jag skulle köra den basen me 1000 watt,eller 500 watt skulle inte va märkbart?  eller vaddå att den spelar bäst me 400 watt? smile
Det är den rimliga nivån, max/peak effekten klarar bara en högtalare av i korta stunder.
man skall inte stirra sig blind på peak/max effekten...
klar man märker skilnad om du matar på, men man för ju sämmre ljud mer distortion
så länge inte steget ger ut distad singal så och basen inte får fulla konutskag och rätt låda för effekten
så ska du ite få distad singal i basen vid även höga volymer driver min impact 3712 med 1200wrms uppmäd effekt och den hörs hur rent som helst och den sk bara klara av 400rms  konstant du kan däremot få distad bas med fel låda och okontrolerad kon vid hög effekt.
ett tekken däremot när man ska skruva ner pga för mycket effekt är att den börjar lukta hallon i billen och damkåpan eller magneten är varma.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 november 2008
Det kan även betyda att man spelar under avstämningsfrekvensen i en basreflex eller bandpasslåda...
Ovh varm talspole lukat GOTT.....dock luktar bränd spole inte lika mumma big_smile
497 Inlägg
18 november 2008
jo de e sant haha;O
457 Inlägg
18 november 2008
DD definierar iaf rms, musik och max såhär:
RMS Watt:
Högtalaren sitter utan låda och matas med rosa brus 20-1000hz i 100 timmar och talspolens tempratur inte överhättas.
Musik Effekt:
Vad högtalaren klarar i musiklåda i 10 timmar (40-100Hz) utan att talspolen överhättas.
MAX Watt:
Vad högtalaren klarar i optimal spl låda vid burp i 5sek utan att skadas.
tror dom som anger musik watt tänker lika.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
18 november 2008
RMS Watt:
Musik Effekt:
MAX Watt:
Kunde inte skriva det bättre själv wink
Men tänk på att effekten ska vara ren inte innerhålla någon 4-kantsvåg.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Senast redigerat av dbakuten (18 november 2008)
457 Inlägg
18 november 2008
dbakuten skrev:
RMS Watt:
Musik Effekt:
MAX Watt:
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Björn de står ju på din sida wink saxat direkt ifrån dBAkuten.se big_smile
1 785 Inlägg
19 november 2008
ztoffe88 skrev:
Om ett bas elements olika watt beskrivningar är:
400 Watt RMS
800Watt musik
1600wWatt max
Hur mycket watt ska man kräma på med för att de ens ska röra på sig, hur mkt watt för att de ska låta bra och hur mkt watt klarar den innan den går sönder??
Skulle man kunna använda runt 1000 watt på ett sånt element utan att behöva oroa sig att de inte ska palla med!!!
Visst så beror de på många fler faktorer än just watten, så som hur mycket gain o.s.v man vrider upp!!!
Watt rms och peak o så har man ju läst lite om på forum här, men "watt musik" har ja inte sett någon kunnig person förklara vad som menas med!?  smile
Kan tilläga utöver ovanstående beskrivning från "ante_hedis" att högtalarens effektålighet sjunker under basens FS värde.
Om en högtalares FS är på t ex 30hz så sjunker effektåligheten lavinartat med frekvensen. Man kan sällan ha för mycket effekt att tillgå men det gäller givitvis att inte använda mer än vad högtalaren klarar. Den uppgiften sköter dina öron och ditt eget omdömme. Det går att spela sönder högtalare med mindre effekt än vad de är specificerade för med t ex felbyggd låda, klippt signal, boost funktioner, fel delningsfrekvens, lågfrekvent musik osv.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
457 Inlägg
19 november 2008
jo kommer man under resonansfrekvensen så tappar högtalaren kontroll, diskanter gäller det oftast att spela dubbelt så högt över resonansfrekvensen för att dom ska hålla bra
