21774
Nytt fel !! Laddning + varningslampor, Volvo 945-92
9 Inlägg
17 november 2008
Hej. Jag har fått ett fel på den lilla röda kanbeln som går ner till generatorn "D+ stiftet".
På tändning finns det ingen ström i denna kabel, och alla koltroll lampor på instrumentbrädan är släckta med.
Allt på generatorsidan är ok, och jag har kopplat en ny tillfällig kabel från tändspolen via en lampa ner till d+-kontakten.
Så bilen laddar och jag kan köra den och så.
Men jag skulle vilja ha tips om hur jag får ström originalkabeln igen ? "plusmatning" .
Finns det nån säkring ? eller nått sätt på baksidan instrumentbrädan man kan kolla ?
tacksam för svar ,,,MVH Roger
143 Inlägg
17 november 2008
Hej!    Kan bero på:   Trasig säkring    Trasig laddglödlampa    Trasigt kontaktstycke i tändningslås    Avbrott i kabel.       Lycka till.
9 Inlägg
17 november 2008
Tack för tipsen, ska försöka kolla upp detta , .Vet du förrästen vilken säkring det kan vara i så fall, har tittat.men hittar ingen bränd , ,Jag ser ingen säkring som går till varningslampor alls, kanske sitter den inte bland dom andra säkringarna ?? MVH Roger
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 november 2008
va e de för generator....? å om alla lampor på instrumentet inte lyser e de ju jordfel...
Senast redigerat av mrbuggy (17 november 2008)
9 Inlägg
17 november 2008
Det är en vanlig Volvo-generator "Borsch",, . aha jordfel kanske det han vara ja, verkar ju som om alla varningslampor hänger ihop i alla fall, allt annat på panelen fungerar.
Nån som kanske vet vart kretskortet med varningslamporna är jordade ?
Senast redigerat av lund6565 (17 november 2008)
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 november 2008
Jo dom har gemensam jord....du får nästan plocka ur instrumenten å kolla lite därbak....ja e inte hundra på var jorden sitter på den där...har du kollat jorden på generatorn också...
9 Inlägg
17 november 2008
Ja jag har kollat jorden på generatorn , sen nya kol och allt är helt ok där, .
Ok tack för tipset , jag får kanske ta en titt bakon instrumentpanelen och se till att börja med om något sitter löst eller så, annars får det väl bli att åka till en bilelektriker, MVH Roger
