15366
bytte av Nissan King Cab toppackning?
223 Inlägg
17 november 2008
hej
tänkte om det är något specielt en beöver tänka på om en skall bytta toppackningen på den motorn det e en diesel motor. den skall tydligen inte gå så bra den kokar me mera. men är det något en behöver tänka på?
Mvh Fredrik
summitracing.com
3 235 Inlägg
17 november 2008
Köp en verkstadsbok och följ slaviskt anvisningarna.
Du måste säkert ha specislverktyg för att låsa dreven till pumpen och kamaxeln.(eller improvisera med något som kan användas istället).
Nolla motorn innan du tar av kamremmen. Dra toppbultarna med rätt moment.
Det är mycket att tänka på egentligen. Har du ingen mekvana bör du inte göra det utan hjälp av någon kunnig. Ev. kan toppen behöva planas...
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
17 november 2008
Vad är det för årsmodell? Skiljer lite mellan olika årsmodeller..
223 Inlägg
18 november 2008
93a . men detta e syrans bil så vet knappt hur motorn ser ut..
summitracing.com
857 Inlägg
18 november 2008
Då är det en stötstångsmotor och då är den lika simpel dom en gammal volvo b20 att riva av toppen på.. Dieselpumpen drivs av drev så den behöver man inte nolla eller nåt om man inte ska ha ur den också..
När man justerat ventilerna efter så får man inte dra åt muttrarna så hårt för det finns risk att vipparmarna spricker då..
