5574
Ford Probe - Elektronikproblem
132 Inlägg
2 mars 2006
Jag har en Ford Probe V6 -95.
Nu är det så att säkringen till instrumentbelysningen, p-ljuset och höger bakljus smäller hela tiden. Jag vet inte vad det kan bero på? Någon som har några vettiga förslag? Bytt säkring flera gånger nu, men den går nästan direkt igen. Har även provat sätta dit 20A säkring (egentligen 15A), men den smäller lika fort. Har ingen aning om vad det kan vara för fel.
Probe Custom Construction
http://www.garaget.org/_Putteliten_
Verkstadschef
46 Inlägg
2 mars 2006
Vet inte riktigt hur det ser ut på proben men det kan ju vara så att kablarna har komit i kläm i en övergång till bagageluckan om du har lysen på den. Annars kan dom vara klämda eller avskavda nån annanstans.. du kan ju lolla om det är några kablar vid nån av lamporna som har lossnat å ligger emot nåt som den inte borde.
Sätt inte dit en större säkring vad du än gör för kabelbrand är inte det roligaste.
Bara att börja felsöka tongue
781 Inlägg
2 mars 2006
har du kopplat in något övrigt på samma säkring så du inte överbelasta den? lr satt in större lampor bak?
sitter det en 15 amp säkring orginal? och de är du säker på? hade ja haft min bil hemma hade ja kunnat kollat på den:P
när en säkring smäller så är det ju kortsluting någon stans. eller överbelastas säkringen.
21 761 Inlägg
3 mars 2006
Rimligtvis borde det vara p-ljuset eller bakljuset som bråkar. Mät på pluskablarna till dessa ljus om de har kontakt med jord. Om så är fallet så får du kolla upp om höljet har en skada någonstans. Precis som Finnjävel sa.
