15932
B230F Motor Död!
Götterdämmerung
451 Inlägg
18 november 2008
Nu har det hänt (IGEN).Tidigare idag så bytte ja ut min gamla kam rem mot en ny så när jag hade suttit tbx allt och skulle starta bilen så gick den inte igång men generator remmen  går runt men den vägrar starta helt.Fattar inte hur fan sånt kan hända efter ett litet byte (skit bil).Im all ears till frågor)Tack
Can´t kill it join It
4 001 Inlägg
18 november 2008
du fick alla 0-markeringar rätt?
Götterdämmerung
451 Inlägg
18 november 2008
hmm O markering ? (Ursäkta min okunskap:P)
587 Inlägg
18 november 2008
där har du troligen felet
Götterdämmerung
451 Inlägg
18 november 2008
jaja men vad är 0-markering
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 november 2008
alltså...ställde du in markeringarna rätt på kammen och vevaxeln....troligen inte.!
587 Inlägg
18 november 2008
man måste ju ställa motorn rätt  å det är det som markeringarna är för. sitter markering vid veven o kamaxeln .... aka " nolla motorn " .
har du inte gjort det å har en volvo med 16v så är risken stor att du krökt ventilerna i toppen
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 november 2008
8 ventiler... wink
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
18 november 2008
Eftersom att vi pratar b230f så utgår ja från att de är 8v, så toppen bör ju ha klarat sej. Men som alla andra har sagt, så måste du ju se till så att motorn står i övre dödläge "ÖD". Detta ser du om du kollar efter markeringar i kamremskåpan, på blocket osv.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Götterdämmerung
451 Inlägg
18 november 2008
Ok ska väll kika då.Tack för hjälpen
(annars lämnar ja in skiten)
Senast redigerat av Volvo_Jocke23 (18 november 2008)
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 november 2008
nej då...de e lätt....
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
18 november 2008
Saken är att man kan sätta en volvo 2-3 kuggar fel den startar ändå. Går väl inte jätte 100 men den skall starta. Men tanke på att tändningen sitter bak är det 2 st saker att titta på.
Kolla så 1:ans cylinder är i topp.
är du osäker på märkningarna så riv av ventilkåpan snurra kammen så att skimsen på 4:ans cylinder ligger lika mycket nertryckta. Där skall vara spel på 1:ans cylinder mellan kam och skims så är du hemma
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
