10368
Volvo 240 startar inte, problem med bränslesystemet!
60 Inlägg
19 november 2008
Jag har en 240 som vägrar att starta, den får nämligen inge soppa.Jag har bytt ut tankpumpen, satt dit nytt filter även blåst ren backventlen och kollat den andra pumpen, får inte fram en droppe! snälla om nån vet va fan de är för fel så hjälp mej wink MVH Joel
4 767 Inlägg
19 november 2008
Rubriken redigerad.
Random Hero
4 047 Inlägg
19 november 2008
har du spänning till pumpen?
Dog food lid. Backwards
8 309 Inlägg
19 november 2008
Har du kollat säkringen till pumparna och att de får ström? Reläet?
1 037 Inlägg
19 november 2008
tippar på bränslerelät.. min 240 gjorde likadant... bytte bränslereläet och sen hoppade den igång smile
1 818 Inlägg
19 november 2008
Hur uppkom felet!? Alltså, stannade bilen eller den bara vägrar att starta? Har du nyligen gjort något vid bilen som ev kan tänkas härledas till felet!?
Går pumparna överhuvudtaget!??
Bränslerelät är ett vanligt fel, brukar vara kall-löddningar som släpper och det blir glappkontakt.
Demontera och dela på relät, studera med lupp och lödda om ev fel.
Mr White
1 072 Inlägg
20 november 2008
Börja med och kolla om du får fram några felkoder om du har de utaget på din volvo..Klickar de till i soppspumpsrelät? Kollar säkringen på vänstersidan som sitter på insidan på skärmen i motorutrymet som styr pumparna så den är hel.
