10982
740 tic får för lite soppa?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
21 november 2008
Tjena, nu är det så att jag har fått igång min silveriga 740 tic.
Meeeeen
Det går inte gasa riktigt fullt ut med den för då blir det en satans smäll / misständning / Spikning?
Sitter ett Autronic smc sprut i bilen. mappad på 1,2 bar.
Laddet nedställt till 1 bar just nu.
Skall enligt förra ägarn gått som den skall innan motorn rasade
Så nu har jag bytt motor och problemet uppstår.
Dett går alltså inte ladda på fullt ut
Vad kan problemet vara? får den för lite soppa eller vad kan det vara för fel?
Stiften är ganska vita också!
Motorsetup finns på sidan
Det kan väl inte ha att göra med att man kör med lägre ladd än vad bilen är mappad för?
Då skulle det väl vara åt andra hållet så den går för fett?
Senast redigerat av Rooth07 (21 november 2008)
