8934
vad behöver jag mer för komma upp i 400 hk b230ft
1 196 Inlägg
21 november 2008
som sgat jag är ute efter cirka 400 hk det jag har än så länge är
-531 topp
-KG2t turbo kam
-Guldbox med chip (ska sätta i ett värre)
-Chippad breänslebox med ett KCRacing chip (KCR)
-Garrett GT37 turbo
-Extraktor rör (riktigt ormbo) byggt av Lg-svensson
-3 tums tryckrör
-Stor WG
-Stor alu intercooler med 3 tums anslutningar (räcker till 600 hk)
-Laddar 1,0 +
-3" LMM
-Volvo R-spridare (gröna 465cc) ska dit med STÖRRE
-Walbro soppapump (255L/H)
-Rally diff (lamell)
-Värre koppling
-M47 låda riktig 5 växlad låda
-Molli Dump 50mm kolv (Öppen) ganska stor
-3" system från turbon
-Stort öppet AEM filter 27 cm långt
H profil stakar ska beställas och dubbla ventilfjädrar
så nu undrar jag vad behöver jag mer
Allt i allo
358 Inlägg
21 november 2008
hmm nu ska vi se... 1,2,3....99,100...8323456152 trådar fanns det vist om just detta. testa sök innan du skriver.
De é nice !
Volvoskadad
6 017 Inlägg
21 november 2008
lådan håller väl tre sekunder typ...
Jonas
1 196 Inlägg
22 november 2008
Lådan ska ju bytas också, ska dit med en bmw låda, men som sagt vad behöver jag mer för att nå 400 hk
1 062 Inlägg
22 november 2008
större spridare samt då även större lmm samt en riktig mappning av boxarna
höj laddet te 1.5 så ska 400hk inte vara omöjligt om du har en bra mappare
men jag skulle nog rekomendera dig ett eftermarknads sprut typ ms lr vems då har du nog inga problem alls att nå 400 då du kan mappa allt riktigt
mvh
Team Björkeryd
1 062 Inlägg
22 november 2008
vad har du för mått in/ut på turbon?
Team Björkeryd
4 670 Inlägg
22 november 2008
denna kille har siktat på 400-500 hk
honat b230 med monterad pianotråd , Marinvevaxel,
H-profil Venolia,
högflödespump. ARP .
allt viktat/ballanserat
portad,planad 531à 40/46 spec ventiler,
dubbla race fjädrar , spec kam gjord av acc racing, Grymt arg
1000cc spridare
VEMS programvara
grenrör av Ajdèn,
plenum
Moddad holset hx35W
scania ic
30 raders oljekylare+ org
2 skivig ap racing koppling (900mn)
bmw M3 fz
2 st wallbro pumpar
40L aromotive Fuelcell,
aromotive BTR
50mm PPF dumpventil
50mm hks kopia
3,5" downpipe rästen 3"
4 670 Inlägg
22 november 2008
B230 block
H-profil, Fk kolvar
Extaktor grenrör
Holset hx40
S2 wastegate
531 topp portad
Hårdare ventil fjädrar
Vx3 kam
1100cc spridare
Stor alu IC
Vems sprut
2 bar ladd
Mappad av Emil Magnusson
Getrag 262 med 6 puckad sinter
Agadiff
Nån annan testa o kolla runt lite o söka lovar hittar de du söker sätt snabbt Finns så många trimmade 740 så
1 196 Inlägg
22 november 2008
tackar big_smile jo större spridare vet jag att jag behöver, men finns det några ni rekomenderar, inte allt för dyra, vems sprut ska man införskaffa sig smile
1 062 Inlägg
22 november 2008
http://www.raidopower.se/'
http://turbobanditense.e-butiken.se/
där kan du köpa spridare te hyffsade priser
ska du ändå köra vems köp typ 1000cc spridare så har du så det räcker
Team Björkeryd
1 196 Inlägg
23 november 2008
okej, tack för infon, men vad äre jag ska ha då, låg lr hög ohmiga spridare, det här är första bygget jag gör så smile
1 062 Inlägg
23 november 2008
lågohm
mvh
Team Björkeryd
