10187
Rundad hjulbult på trumbroms bak, vad göra :(?
180 Inlägg
22 november 2008
Tjena!
Har en Ford Escort 95a, trumbromsbak, 4 hjulbultar.
Skulle byta till vinterdäck idag, och märker att idiotfan som bytt senast antagligen inte skruvat så snällt, för ca 25-30% av gängningen längst ut är sabbad. Alla andra bultar på resten av bilen var hur fina som helst.
Vad i helskotta ska jag göra sad? Och vad kan det kosta? Hur mycket måste man eventuellt byta??
Mvh Uffe
Allt i allo
358 Inlägg
22 november 2008
du kan ju alltid göra nya gängor:) eller köpa ett par nya trummor:) eller en beg från skroten
De é nice !
Direktören
7 Inlägg
22 november 2008
som ramnedirgt sade! fast om gängorna är riktigt jävla dåliga så rekomenderar jag dig och så köpa en ny tumma dem går på en 5-700 kr så eller hämta nå billligt från skroten
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
22 november 2008
Borra bort skallen, sen får du gänga ur bulten med polygrip
Rock'n Roll
Sothora <3
1 201 Inlägg
22 november 2008
keffouffe skrev:
Tjena!
Mvh Uffe
köp nya bultar då,
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Sothora <3
1 201 Inlägg
22 november 2008
då tyckte ju ja de kändes enklare o gänga ut bulten med skallen kvar då,
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 november 2008
Svetsa på en  mutter på bulten, sen tar du ett passande verktyg av BRA kvalite och donar bort den.
Mvh Tommy
3 404 Inlägg
22 november 2008
Han får inte bort bulten med skallen kvar...
Rock'n Roll
180 Inlägg
22 november 2008
Tack för alla svar smile
Okej, som jag fattat det så är bulten gängad hela vägen in i trumman?
Ser också ut att vara så, så man kan skruva ur den med ett bra verktyg och en sjuhelvettes massa råstyrka?
Mvh Uffe
3 404 Inlägg
22 november 2008
Mvh Uffe
Vet inte hur hårt den sitter eller hur sliten skallen är, men det lättaste om du har tillgång till svets är att svetsa på en hylsa eller något som te_wik skrev tidigare
Rock'n Roll
\m/(><)\m/
742 Inlägg
22 november 2008
Din bil har väl muttrar som hjulen sitter med?! Pinnbultarna sitter med splines och en liten skalle på insidan.. bara bort med trumman och knacka ur bulten innåt och sen ramla in på ford och köpa en ny.. som jag förstod det så var väl bara gängorna på pinnbulten paj?
Senast redigerat av isso (22 november 2008)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Direktören
7 Inlägg
23 november 2008
Mvh Uffe
jaha jag trodde det var ett gängat hål som man gännar ner bulten i .. men hadde tydeligen fel:D men pinbulten går och få bort på många sätt. du kan tx ta loss trumman och värma trumman med gasol så stålet expanderar och så svetsa fast en en mutter eller liknande ordenteligt i bulten så tar du med den nyckel som passar mutern du just svetsat fast och vrider loss den
Eliminator
1 441 Inlägg
23 november 2008
1 åk och köp en ny pinnbult.
2 ta trumman till en verkstad, pressa ut den defekta pinnbulten, pressa dit den nya pinnbulten.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Lokal gasglad kille
112 Inlägg
23 november 2008
Pinbultarna sitter väl inte i trumman??, dom sitter väl i navet!!
519 Inlägg
23 november 2008
Tänkte det med,,,pinnbultarna sitter i navet så ta bort trumman och sedan ta släggan och slå bort bulten som sitter med splines....
Entreprenör
1 784 Inlägg
23 november 2008
Japp..dom sitter i navet...
Eliminator
1 441 Inlägg
23 november 2008
Precis, var lite snabb där de sitter i navet roll, men det brukar vara svårt att slå dit de nya pinnbultarna, därför skrev jag pressa dit dem istället.
Senast redigerat av Sokrates (23 november 2008)
31 Inlägg
6 maj 2012
Vad använder man för att pressa i en ny pinnbult i ett nav? Jag behöver också byta en (som har gått av). Klarar man inte att banka i den med slägga? eller skadar man navet då?
Vilka verktyg använder ni?
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 maj 2012
Bästa är ju en press.
Annars hammarn då, se till att splinesen kommer rätt
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
7 maj 2012
Köp senaste nr av Klassiker. Där byter jag hjulskruvar på en Opel Monza i ett 4-sid rep. med 30 bilder.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
