6097
4 Kanals steg
7 Inlägg
3 mars 2006
tjena.. Ja har nyligen köpt mig ett 4 kanals steg och 2 12" basar. För att få ut mest effekt av basarna så har jag förstått att jag kan brygga. Men hur gör jag för att kunna använda alla kanalerna på steget? Har funderat på att köpa en sån där Y-kabel så jag kan dra en lågnivåkabel till. Men måste jag ha två Y-kablar eller hur ska jag koppla??
781 Inlägg
3 mars 2006
du måste ha 2 lågnivokabar eller en Y kabel som du sätter på den lågnivon som är dragen bak och koplar en in de till steget
                                                        +bas 1-
lågnivo  +   -   Ingång kanal 1 och 2    +-     +-
lågnivo  +   -   Ingång kanal 3 och 3    +-     +-
                                                        +bas 2-
Eller
        +bas 1-
lågnivo
med       +   -
y-kabel
        +bas 2-
lr ja ser lite lulligt ut men du kanske fattar tongue
