8852
Startmotor Golf 2 -86 1.6
8 Inlägg
23 november 2008
Har problem med startmotorn till min golf och ska skaffa en bättre begagnad i morgon från skroten.
Men av ren nyfikenhet undrar jag vad som orsakar detta problem jag har.
Har plockat av startmotorn och kopplat den för att se, själv axeln går ut som ett kick men kugghjulet/drevet börjar inte snurra efter den har gått ut. Kolen och kolbanan ser bra ut så de va inga probs, men hela Axeln går att "rucka" på och känns som en axel med rejält glapp i ett lager. Men det kanske ska vara så på dessa och där inte finns något lager?!?!
Hur ser det ut inne i startmotorn ?
Tack på förhand
Har kollat på på skrotpriser, typ 500:- för en startmotor som kan se rätt jäklig ut, rost och ser allmänt sliten och skitig ut.
Biltema tar 700:- för en helt ny sådan, men sen är ju biltema vad det är, men jag tycker nog att det kan vara bättre å köpa en sådan än en på skroten som redan säkert har suttit på i x antal år.
Nån som vet hur kvaliten är på biltemas? Mekonomen tar ca 2000:- så de är ju inte på tal om, det är ju hälften av vad bilen kostade smile Kan byta ut biltemas smotor 3 ggr innan jag är upp i ca mekonomens pris.
Senast redigerat av Fotsvett (24 november 2008)
oo=00=oo
374 Inlägg
24 november 2008
Jag håller på med precis samma sak.
Rev ut startmotorn ur min Mk1 1.6 igår, och plockade isär den.
Min teori är att manöverspolen inte fungerar som den ska.
Magneten skickas ut och därmed skickar ut drevet, men sen sluter inte detta kretsen som får startmotorn att gå runt.
Jag ska skaffa en ny manöverspole och se om det blir någon förbättring.
Senast redigerat av msjuan (24 november 2008)
Freude am fahren!
8 Inlägg
24 november 2008
Hade varit kul att veta om det kanske är det som strular, kanske kan laga smotorn för en billig slant, alltid roligt att göra och lära sig, och känns väldigt bra om man lyckas med det smile
Men ny i dagsläget blir det en bättre begagnad så bilen får ut å rulla igen, men kan man fixa den gamla startmotorn så kan den ligga som reserv ..
