8796
VW Vento luktar rena skiten när den är varm
908 Inlägg
29 november 2008
När man kört den ett tag och motorn blivit rätt varm så börjar det lukta hemskt, går inte att förklara men det luktar otroligt mycket bränt.. Bilmekanikern som fixa bilen senast bytte instrumenthuset och sen dess börja det lukta.. men tror icke det har något med det att göra.. vad e fel ?
908 Inlägg
29 november 2008
ingen som vet ?
Random Hero
4 047 Inlägg
29 november 2008
bromsar, koppling, fukt i kupefiltret, de luktar skit, blir de lätt immigt o fuktigt i bilen så möglar mattorna
Dog food lid. Backwards
8 156 Inlägg
29 november 2008
Kan du beskriva lukten?
Är den plastig? Luktar det bränsle? Avgaser?
Har du öppnat huven och försökt lukta dig till vad som luktar?
Ändras lukten beroende på varvtal/hastighet? Kan ju vara lite svårt att testa det förstås wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
908 Inlägg
29 november 2008
öhm, det är svårt att beskriva lukten men det luktar garanterat bränt.. de va en som sa till mej att de kunde vara katten men ja tyckte de skulle vara konstigt.. det luktar inte plastigt iaf..
2 924 Inlägg
29 november 2008
Du kanske har kört över en plastpåse som bränt fast på katalysatorn? wink Jag själv har råkat ut för det och jag har hört flera andra ...även om det inte är det första man tänker på wink
Senast redigerat av peegee (29 november 2008)
~ Life is short, have FUN! ~
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
29 november 2008
Känn på fälgarna när du åkt och kört ganska lugnt. Är de varma? Luktar det vid hjulen?
8 156 Inlägg
29 november 2008
Luktar det metalliskt? Om det luktar så bränt som du säger så borde det väl troligen komma från kupén eller från AC:n, speciellt om det luktar mycket under körning.
Kan det vara hastighetsmätarwiren som spökar?
| Moderator
908 Inlägg
30 november 2008
varför skulle de lukta hemskt bränt av hastighetsmätaren ? allt funkar ju som det ska.. ?
8 156 Inlägg
30 november 2008
När wiren i min morsars pegga satt löst så luktade det lite bränt precis innan den hoppade av. Sen lät den helvetiskt när den väl hoppade.
| Moderator
908 Inlägg
30 november 2008
okej smile tack för tips
83 Inlägg
30 november 2008
Spillt olja på motorn? Luktar förjävligt.
498 Inlägg
1 december 2008
Ibland hör jag det raslar till i min kupéfläkt. Då är det löv och då luktar det ganska bränt. haha
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
