8724
Problem med bensin och värmemätaren- BMW E30
119 Inlägg
30 november 2008
Har problem med mätarna på min E30 318i -85. Mätarna uppför sig rätt lika. När man har tankat tex halvtank så kollar man på bensinmätaren så står den på halv tank sen dör den och står och flippar upp och ner. Vad kan vara felet? Sen med värme mätaren är typ samma sak när man kört en stund så bilen har fått upp värmen kan den plötsligt dö och visa 0 grader sen ibland står den bara och flippar.
Golf R32 .:R
1 122 Inlägg
119 Inlägg
30 november 2008
ValP2k skrev:
har antagligen batterierna bakom instrumentpanalen som ska bytas ut http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=56
Okej, var kan jag köpa dessa batteri?
Golf R32 .:R
1 122 Inlägg
30 november 2008
har för mig ja var in på expert och köpte dom dock var det ett par andra uppladdnings bara osv men numrena stämde så det var bara och montera.
gasa nu foer faen!
119 Inlägg
30 november 2008
Okej, ska kolla det. så det är upp laddningsbara batterier det ska vara.
Golf R32 .:R
1 122 Inlägg
119 Inlägg
30 november 2008
ValP2k skrev:
jajemen med samma som det står på batterierna smile
Okej ska nog kolla det imon. Jag körde nyss en sväng och la märket till att "Inspection" lampan lös också. Har detta med saken att göra?
Golf R32 .:R
