8825
Olika Tum på färgar fram och bak?
119 Inlägg
1 december 2008
Hej.
Har en BMW e30 och jag har två 14" och två 13" vinterfälgar med bra däck som jag tänkte sätta på bilen. Vad skulle polisen säga om dom såg detta och vad ligger böterna på?
//Dajjmen
Golf R32 .:R
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
1 december 2008
Dom kan inte säga så mkt.. Bara mönstret är minst 3mm..
Har åkt på 13 ifram och 14 ibak genom kontroller och genom besiktning.
Mvh Thomas
Whatever :)
1 652 Inlägg
1 december 2008
hmm är de inte så att man har rätt till att gå  1" ner och 1" upp ?
som t.ex om jag har 185/65 15 orginal så får jag gå upp till 195/55 16 och 175/70 14 ?
eller är jag helt ute och kastar snöboll ^^
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Masterworks
1 december 2008
Det handlar väll om rullomkrets?
5% får det diffa mot orginal!
Kolla så bromsarna får plats i fälgen!
Smålänning
7 887 Inlägg
1 december 2008
På en E30 gör det ingenting smile
Bara 13" sitter på samma axel, och 14" på samma axel smile
Whatever :)
1 652 Inlägg
1 december 2008
okej.. gäller de på volvo saab med eller är de bara E30?
Smålänning
7 887 Inlägg
1 december 2008
Japp
Bara de inte är helilsgodkänd
3 Inlägg
1 december 2008
Har du abs  så börjar den förmodligen varna, e ganska viktigt med samma omkrets då.
8 309 Inlägg
1 december 2008
ABS struntar fullkomligt i vilka dimensioner du har, du kan ha 4 olika hjul på bilen och det kommer funka ändå. 4-hjulsdrift däremot, då spelar det roll. ABS'n kollar ju bara så att hjulen inte låser sig. Jag har kört med ett 16" och ett 19" hjul på samma axel utan några som helst bekymmer i väntan på att det nya 19"-däcket skulle komma.
1 291 Inlägg
1 december 2008
på vilken bil då?
På oplar tänds ABS lampan om du har olika dimensioner fram och bak.
8 309 Inlägg
1 december 2008
corsa_m skrev:
på vilken bil då?
Körde så på 850in i 2 veckor utan bekymmer eller tänd abs-lampa.
1 997 Inlägg
1 december 2008
Jag körde med ett 19" och ett 16" fram i över en månad när jag fick punktering.
Det var på min S70 och den varnade inte för nått..
