10630
Cylinder diameter Saab 9000
Pedal To The Metal
750 Inlägg
4 december 2008
Goddag.
Någon som vet vad det är för cylinderdiameter på en saab 9000 2.0 och hur mycket det får skillja ?
Tack
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Svetsare
3 150 Inlägg
4 december 2008
B202:     Standard (A)   90,0 till 90,01 mm
              Standard (B)   90,01 till 90,02 mm
     1:a överdimension    90,5 mm
     2:a överdimension    91,0 mm
B204 och B234:      Standard (A)   90,0 till 90,012 mm
                             Standard (B)   90,003 till 90,02 mm
                           Standard (B+)   90,011 till 90,03 mm
                     1:a överdimension   90,5 till 90,512 mm
                     2:a överdimension   91,0 till 91,012 mm
Edit. Är inte säker på vilken du har i din.
Senast redigerat av ZonaX (4 december 2008)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Pedal To The Metal
750 Inlägg
4 december 2008
Okej.. Jätte bra tack..
Vet du ( eller någon annan för den delen tongue ) om det är samma komphöjd på 2.0 och 2.3 Kolvar?
Ska ändra slaget på 2.0 till 2.3 liter.
1 062 Inlägg
4 december 2008
På 2,3T, 2,0T och 2,0i är det samma ca 40,5mm medan 2,3i -94-98 har ca 34,5mm.
Även 2,3i -90-93 har 40,5mm.
M.V.H.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
4 december 2008
Okej.. Men det är ju bra.. Då kan jag använda min 2.0 kolvar och bara byta vev och stakar..
Grejt smile
1 062 Inlägg
5 december 2008
Inte om du ska överladda igen men vanligt bensin.
Kompressionen åker upp en hel del! Ca 10,5:1. Aldeles för högt! Om du inte ska bygga sugmotor förståss?
Jag bygger en E85 motor med 2,0i kolvar med 2,3veven med 90mm slag.
Kompressionen i 2,3i är på 10,5:1 orginal men hamnar på 11,5:1 med 2,0i kolvar.
I överkant med Bensin för en vanlig bruksmotor men helt ok om man kör på E85.
M.V.H.
Senast redigerat av AndreasPlars (5 december 2008)
Pedal To The Metal
750 Inlägg
5 december 2008
Nej men du vet att det är sug motor på etanol så det kan inte vara någon fara smile
