14826
Volvo S60 T5 Geartronic vs tvärnit?
1 268 Inlägg
5 december 2008
när jag fick tvärnita idag så såg jag snabbt i displayen att batteri och motorlampan flimra till kan det vart så att motorn dog nån sekund och sen starta upp utan att jag hann märka detta? kan det berott på att maskineriet inte hängde me riktigt vid inbromsningen eller vad skedde egentligen?
gick så fort allting me att det där flimra till kan det vart så att motorn tuppa av snabbt vid den manövern som skyddsåtgärd eller?
1 814 Inlägg
5 december 2008
motorn ska väl aldrig stängas av under färd automatiskt, tänk om du måste gasa dig åt rätt håll :o
Fire And Silk
2 254 Inlägg
5 december 2008
Om däcken låste sig och du hade växel i så vore det konstigt om inte motorn dör, för att sedan starta igen när abs'n släpper för en stund och motorn ''rullar igång'', det är i alla fall min teori.
Det förutsätter att du inte tryckte in kopplingen samtidigt som du tvärnitade.
Senast redigerat av -Mackan- (5 december 2008)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
177 Inlägg
5 december 2008
Men geartronicen är väl utan kopling o så, bara att växla!! alltså menade han att bilen inte han med och göra det den skulle när han bromsade! Tror jag
104 Inlägg
5 december 2008
Är inte geartronic en automat? dvs ingen koppling man kan trycka ner?
v70 awd 2,5t -07
855R -97
Fire And Silk
2 254 Inlägg
5 december 2008
Geartronic is Volvo Cars' name for its manumatic transmission, similar to Porsche's Tiptronic. It is available in 5 and 6 speed models, and is controlled by a microprocessor. Manual shifting is allowed with the gear stick in the manual mode. The gear stick can also be used just like any other automatic gearbox, where the transmission will shift automatically.
Halvautomat? Går att växla med den som en manuell men även använda som en automatlåda.
177 Inlägg
5 december 2008
japp asså ingen koppling
Senast redigerat av Majzzen (5 december 2008)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
5 december 2008
Okey, då kan vi nästa utesluta mitt första alternativ, frågan är då vad som orsakade millisekunds-härdsmelltan.
Hehe! smile
1 268 Inlägg
5 december 2008
hehe ja alltså det är ju den lådan jag har fast kör för det mesta på automaten då.... lådan heter (geartronic) smile
2 252 Inlägg
5 december 2008
då är de för att den hade låst upp convertern, altså gjort lockup så den hann inte släppa lockupen när du panikbromsa utan den gjorde de sedan när abs'en släppt o motorn kommit igång igen
är vad jag tror iaf
Senast redigerat av The_Mechanic (5 december 2008)
HobbyFotograf och Blivande Biolog
310 Inlägg
5 december 2008
Man kanske inte ska jämföra men:P
På min 850 92a automat, så hänger inte lådan med ibland om man är lite snabb med att köra iväg, och det har hänt att jag fått motorstopp även om det är sällan.
Men sen är 850s automat låda den segaste som finns...
Tror inte alls att det är omöjligt att automat lr halvautomat inte hinner med vid en snabb inbromsning, men att det är inte spec ofta som det händer.
OBS: bara spekulationer
Senast redigerat av Abbee (5 december 2008)
Catch the moment, soon It'll be over
