10763
b21 läcker kylarvatten ut genom ett litet hål på vattenpumpen
TurboFREAK
291 Inlägg
5 december 2008
Hej bilen läcker kylarvatten och kommer från ett litet hål under vattenpumpen försökte söka på google då hittade jag de hära fast gällande b20 marinmotor, jag har en b21 förgasare för markbundna fordon wink
http://www.maringarderoben.se/forum/ind … pic=3226.0
från hemsidan ovan^^
Packboxen är kass innaför impellern  det är ett skvaller hål för att det inte skall gå in vatten i oljan..
Stämmer detta eller är de bara o plugga igen hålet?
Senast redigerat av ante_green (5 december 2008)
Kolla in mitt projekttråd och kommentera gärna!
Bmw 320i e30 turbocoupe -85
Ta en titt på bilen Bmw 320i turbocoupe
blacken
5 december 2008
Det stämmer, pinkar det vatten därifrån, då är det bara att byta pumpen..
Entreprenör
1 784 Inlägg
5 december 2008
Yes...bara byta pump....aja baja..inte plugga. ;-)
1 004 Inlägg
5 december 2008
kan inte någon förklara vilken packbox som skulle göra att det går in vatten i oljan på en 21:a?.... vad jag vet så är det ända som tätar är packningen mot blocket och oringen mot toppen en tätning på axeln ur huset till remskivan?... mvh jimmy
Senast redigerat av 262turbo (5 december 2008)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Entreprenör
1 784 Inlägg
5 december 2008
Tror du faktiskt har rätt här. jag har nog förväxlat de hela faktiskt..vid närmare eftertanke..kommer aldrig i kontakt med oljan alls..! men de kan pissa där om packboxen e slut..eller de kanske är B20...
Senast redigerat av mrbuggy (5 december 2008)
TurboFREAK
291 Inlägg
5 december 2008
Montera ny pump eller nya packboxar eller plugga hålet?
1 818 Inlägg
5 december 2008
Byt pump, finns inga andra alternativ!
TurboFREAK
291 Inlägg
5 december 2008
jaha synd att jag inte visste om de tidigare idag så hade kompisen fått köpa en på biltema nå nå tack för all hjälp!
