10610
dränker sig i bensin
342 Inlägg
6 december 2008
tja nu har min 745a börjat krånla igen denna gången så tar den så mkt bensin att den inte startar utan att den bara dränker sig själv i bensin och det rinner bensin ut ur avgassystemet.....
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 december 2008
Har du kollat om BTR:en släpper tillbaka nåt i returslangen..förmodligen inte eller väldigt lite..! ta av slangen å stoppa den i en flaska så ser du om de kommer nåt...ska komma en hel del där.
342 Inlägg
6 december 2008
jodå det kommer friskt med bensin där.... har testat å byta boxar å spridare men iget hjälper.... funderar på om det kan vara nåt för det hela började när jag bytte feul rail till ett från en b230fk alltså turbomotor då satt det nån form av tryckklocka på matar slangen som jag tog bort kan den ha nån med detta å göra?
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 december 2008
Menar du att de satt två BTR.er på turborailen eller...en på slangen å en på railen??
342 Inlägg
6 december 2008
kan inte svara på om det va nån btr eller inte men nån form av tryckklocka va det.....
342 Inlägg
6 december 2008
jonnielahti skrev:
kanske taskiga tändkablar,stift,rotor eller fördelarlock.
allt e nytt där och den har frisk gnista...
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 december 2008
Bästa e väl att mäta trycket då..för att veta exakt...Hur mycket soppa kommer de i returen då lite mer exakt..
