10565
B230ft svårstartad kan felet vara tändningen ?
730 Inlägg
6 december 2008
hejsan... nu har ja äntligen fått ordning på maskinen... enda problemet är när den är kall är den svårstartad när man matat startmotorn en stund går den igång och då måste man vänta en stund innan man rör gasen då går den som vanligt...
och när jag lät den stå på tomgång gick den ned på tre cylindrar och sen kom den upp på alla fyra igen..
hypotes: Gamla taskiga tändstift och dålig tändinställning.. ?
kan detta stämma att tändstiften kan vara gångna och att tändningen inte är riktigt som den är ?
Mvh // Charlie
Fölkesberg Racing =)
730 Inlägg
7 december 2008
Ingen som vet detta ? smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
7 december 2008
jag skulle då bytt tändstiften tändkablarna sen ev se överfördelaren fall de inte funkar efter de
tändstift kostar inte mkt tändkabelstats crika 700 kr på mekonomen
