10930
AKUT hjälp med ström till pumpen på 240 GLT med b23E
Driifter;)
1 630 Inlägg
8 december 2008
hej hej har sökt lite snabbt men hitta inte det ja ville veta..
ja vill veta hur strömmen kommer till pumpen? huvudpumpen är de jag menar. för min pump får ingen ström alltså huvudpumpen..
förmodar att de finns relä någonstans? men vet inte vart
bilen funkar om man ger pumpen ström med extra kabel så vet ju att det är de som är felet
Tackar på förhand / Robin som villl åka 240 big_smile
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 december 2008
soppa relät som har gett upp, vanligt volvo problem... sitter under kåpan nån stans i förarfotbrunnen...
Driifter;)
1 630 Inlägg
8 december 2008
okej tack för snabbt svar ska kolla upp de
21 761 Inlägg
8 december 2008
Jo, grönt relä. En av felen brukar vara att lödningarna för huvudplusen på kretskortet glappar, det felet hade jag på min 240-86 med B230E och det räckte med att löda om anslutningarna för mig iaf. Biltema har börjat sälja detta relä (sidan 109 i katalogen), vet dock inte hur kvaliteten är. smile
Huvudpumpen får spänning från reläts stift 87 (gul/röd kabel). Från det stiftet går även en kabel (också gul/röd) till säkring nr 5, från den säkringen vidare till tankpumpen.
Enligt Haynes alltså.
Senast redigerat av Drönirettab (8 december 2008)
Driifter;)
1 630 Inlägg
8 december 2008
grönt relä? e de inte vitt som på 740 har nästan för mig ja sett ett sånt när ja va där o rota en gång
21 761 Inlägg
8 december 2008
Alla K-Jet har grönt, LH-Jet har vitt.
Driifter;)
1 630 Inlägg
9 december 2008
de verkar finnas ström fram till reläet .. finns ström på 3 av kablarna
ibland så klickar de typ hela tiden i reläet o ibland inget..
nån som har nån idé?
blacken
9 december 2008
Lyssna på Drönirettab..
21 761 Inlägg
9 december 2008
Vilka kablar finns det spänning på?
Stift 15 (reläspole) går till säkring 13, har spänning när tändningen står i läge 2 och start.
Stift 30 går till säkring nr 7, har kontinuerlig spänning.
Stift 31 (reläspole) går till jord.
Stift 31b går till stift 1 på tändspolen, får alltså tändimpulser som "villkor" för att "tillåtas" att dra.
Stift 87b går till tillsatsluftslid och styrtrycksventil. Det stiftet borde rimligtvis ha spänning samtidigt som stift 87.
Senast redigerat av Drönirettab (9 december 2008)
1 818 Inlägg
9 december 2008
Relät sitter under panelen till vänster om rattaxeln.
Till k-jet finns det grönt, grått och svart relä att välja bland men innehållet är troligen snarlikt.
Vanligt fel är kall-löddningar i bränslerelät, lirka av höljet och studera innehållet med lupp och lödda om de ställen som ser felaktiga ut.
Finns gott om begagnade relä på marknaden, men även Biltema har numera dessa relän.
Driifter;)
1 630 Inlägg
9 december 2008
de har löst sig nu.. va dålig jord till reläet..
men tack för hjälpen och visat intresse ..
kan va bra o veta till nästa gång
