10778
Köpråd: S60R Spridare från DirectAuto.com
Mr.
253 Inlägg
9 december 2008
Behöver 4st S60 R spridare till min S40 som ska upp till runt 300hk. Priset på Rejmes är 4000kr för 4st. ca.
Men jag hittade detta:
http://www.directauto.com/product-exec/ … l_Injector
Verkar va renoverade spridare såvitt jag kan förstå?
4st där för 1500Nkr( då jag bor i Norge) ca 1600SEK..
Vad tror ni på garaget?
Edit: får även 12dollars/spridare för mina gamla...
Senast redigerat av pwei (9 december 2008)
Köpes:
18T Turbo
10 576 Inlägg
9 december 2008
plocka fas2 turbo från skroten... alternativt www.racetronix.com
iom du byter till fas2 LMM så sitter fas2 spridare som en smäck
Senast redigerat av torpis (9 december 2008)
-=[Performance by Torpis]=-
Mr.
253 Inlägg
9 december 2008
Fas 2 Turbo? Du menar spridare? tongue
Köpes:
18T Turbo
10 576 Inlägg
9 december 2008
No shit Sherlock wink
Mr.
253 Inlägg
9 december 2008
Det ska va T4 Fas2 då förmodar jag?
Köpes:
18T Turbo
2 924 Inlägg
9 december 2008
Men det det är väl inga spridare till S60R, alltså Bosch 0280 155 968 med prestanda 420-427cc @3 bar 465,2cc@3,8 bar, eller? hmm
Senast redigerat av peegee (9 december 2008)
~ Life is short, have FUN! ~
10 576 Inlägg
9 december 2008
Det är samma på både 2.0t samt T4 fas2
Mr.
253 Inlägg
9 december 2008
Referar från Patrik på Autotech. T4 Fas2 Passar ej.
Så back to topic... Vad tror ni om dem spridarna??
Köpes:
18T Turbo
10 576 Inlägg
9 december 2008
Läser man deras hemsida så ingår inte nya spridare till T4 fas2 för steg 4.
undrar just vad som gör att de inte passar längre hmm
Mr.
253 Inlägg
9 december 2008
Han menade att det inte va samma infästning på -00 ans motor och de flödade inte lika bra...
Köpes:
18T Turbo
Mr.
253 Inlägg
9 december 2008
Men torparn vad tror du om spridarna i länken? Enligt mig borde dem ju sitta fint, man får ju också livstids garanti?
Köpes:
18T Turbo
10 576 Inlägg
9 december 2008
det står ju inte vad dem flödar?
tänk på att 250hk på en 5cyl motor kräver lika stora spridare som 200hk på 4cyl.
Mr.
253 Inlägg
9 december 2008
# Leak tested at 3 times the required operating pressure.
# Resistance testing to OEM specifications.
# Repetitive stop and go spray pattern examination.
# Spray pattern is tested at varying engine speeds to assure optimal fuel economy.
-># Flow rate is metered to the appropriate pulse width to OEM specifications.<-
Köpes:
18T Turbo
4 824 Inlägg
9 december 2008
Nej precis, det står ju på sidan att dom är till S60 2,5T ´05
Mvh Christian
Mr.
253 Inlägg
9 december 2008
S60 2,5t är S60r den andra versionen heter 2,4t? Eller har jag helt fel?
Hursom helst:
2005 Volvo S60 2.5T 2.5L Turbo # 9202100 Fuel Injecto
9202100 är volvos art. nr för S60R spridare....
Någon som kan få lite klarhet i detta? Eller bör man kanske ringa dem...
Köpes:
18T Turbo
2 924 Inlägg
9 december 2008
pwei skrev:
S60 2,5T är S60r den andra versionen heter 2,4t?
S60 2,5T har väl 210hk och S60R har väl 300hk?
Sedan finns ju S60 2,4T på 200hk och S60 T5 på 250hk...
En del av dem har kanske samma spridare men troligen inte 2,5T och S60R i alla fall roll
Mr.
253 Inlägg
9 december 2008
Då är ju frågan om infon på sidan är fel eller om spridarna/art.nr är fel..
Köpes:
18T Turbo
