13237
Avgasventil/ kat problem Volvo s40 1,8 1998
4 Inlägg
12 december 2008
Det började med att det lät som en plåt lossnat under motorn. ( Skrammel)
När jag körde hem idag så började motorn tappa effekt och jag var tvungen att växla ner för att inte tappa fart, motorn gav då ansträngt ljud ifrån sig och ljudet typ plåtskrammel. Det verkar som den bara går på 3 cylindrar. Jag var rädd att typ topplockspackningen hade gått:( men när jag stannade på närmaste mack konstaterade jag att oljan var ljus och fin dvs. inget vatten hade kommit in samt att jag inte såg lekgage runt motorn.
Mina frågor:
Är det katalysatorn som kan ha täppt igen/ rasat eller vad kan det vara?
Var får man billigast tag på en beg/ ny kat?
Går det att ta loss avgassystem och rensa ur kat tills man får tag i ny? eller måste man ha en skarvbit så länge?
Tacksam för tips råd:D
Senast redigerat av Rapparn (13 december 2008)
10 576 Inlägg
13 december 2008
Hej,
Sugis eller turbo?  har du felkoder?   känns som att det kan vara bränslefilter, soppapump eller något sådant.
-=[Performance by Torpis]=-
4 Inlägg
13 december 2008
Tack för råd!
Det är en snik modell dvs 1.8 vilket gör att jag själv tror att kat har rasat. Jag har ringt runt lite och frågat. En menar bestämt att det är kat som rasat vilket skulle ge effektminskning på ca 60%. Det stämmer väl med hur bilen uppförde sig. (Det e ju knappt några hästar från början...) Jag har kollat själv idag och det är ett jävla skrammel från typ grenrör/ avgas, så jag tror felet är lokaliserat.
Har även kollat pris på kat Mekonomen + 5000 kr sad
Bra om jag kan få tips på billigaste köp beg eller ny tack:D
10 576 Inlägg
13 december 2008
Kattar är dyra, Biltema har nog bäst pris där.
begagnad original brukar gå för 2500kr
4 Inlägg
13 december 2008
Oki tack!
Får inse att det blir hål i plånboken..................
3 235 Inlägg
13 december 2008
Slå hårt med handen på katen, är kärnan lös och skrammlar, är den slut.
Biltema har katalysatorer till under 1000 lappen,
4 Inlägg
13 december 2008
Tips för andra med samma problem:
Ska kolla pris på bildemo med, man är tvungen att ringa, sätter ut länk om någon behöver köpa kat.
http://www.lagabasen.se/?id=1081
Ps: Alla bildelar/ märken
Återkommer med prisuppgift när jag fått tag i en
Men tipsa mig gärna om ni vet någon som har en beg till mig wink
