10384
volvo 240-86 går asdåligt samt ryker ifrån 1:an cylinder?
7 100 Inlägg
16 december 2008
hallå!
polarn har en 240:i så vi måste få igång!
de är knappt så att den startar,och när man väll har fått igång den så puttrar den bara(somtyp när en bil inte riktigt är varm)och även så ryker de ifrån 1:an cylinder.
någon som vet va de kan va för nåt?
mvh
354 Inlägg
16 december 2008
gjort komp.test?
7 100 Inlägg
16 december 2008
näe,vore bra om vi hadde såna saker med sad
354 Inlägg
16 december 2008
okay, tror inte det är så dyrt på biltema, eller om du kan låna av en kompis eller så.. det är iaf något av det första jag hade kollat..
7 100 Inlägg
18 december 2008
okej,ska försöka låna en,men om de inte finns nå komp,va är det då som är fel?
och btw,volvon är en 83:a,och vi ska ge bort den som en julklapp smile
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
18 december 2008
Kanske kolvringarna...
Men varifrån cylindern ryker det?
7 100 Inlägg
18 december 2008
kommer ifrån tändstiftet från ettans cylle!
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
18 december 2008
Testa att ta ut tändstiftet och titta...
Kanske bara att byta tändstift så går den bättre.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
18 december 2008
Ryker det alltså ut avgaser ur tändstifet ? Runt den ?
Såna fall låter det som nån nötskal dragit sönder gängerna!
o då tappar den komp!
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (18 december 2008)
C H E V R O L E T <3
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 december 2008
bmx skrev:
hallå!
mvh
Hur kan du se att de ryker från Ettans cylinder...???
7 100 Inlägg
18 december 2008
asså om de är avgaser vet ja inte,de rycker därifrån iaf!
och när vi såg de så bytte vi tändstift,men de var likadant då,fördelar lock,rotor och kablar är bytt!
Avstängd
512 Inlägg
18 december 2008
Vart ryker det??? i ettans grenrör?? Skrattar
Mr White
1 072 Inlägg
18 december 2008
Köp 4 nya stift å gör en koll på hur tändning å förgasare står.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
18 december 2008
Hade en motor inne på skolan som gick lite sådär som du beskriver. Det visade sig att någon skruvat i fel stift och för hårt så dom hade slagit ihop sig, sen byte vi även tändkablarna, sen tuffade den på som aldrig förr.
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 december 2008
Alltså, ryker det runtom ett tändstift så är antingen stiftet fel, eller brickan där trasig.
Men eftersom att ni bytt tändstift så kan man ju utesluta detta..
Jag tror som någon tidigare i tråden skrev, man har dragit sönder gängorna i toppen.
Hur kändes gängorna när ni bytte stift? Satt stiftet löst som fasen eller satt de normalt?
Mvh Tommy
