10696
dra bil på släp med B kort.
258 Inlägg
16 december 2008
Tja.
Om jag tar ett boggisläp. bilsläp. Och sätter bakom min 745.a och sen lastar jag en volvo 240 epa på och kör, hur mycket böter skulle det bli och några med konsekvenser ?
enpetar-klubben
1 059 Inlägg
16 december 2008
kolla reg beviset så ser du vad volvon får dra,sen får inte släpet överstiga det.Kör du med epan på då så blir det bara överlast, kör du med en för tungt klassad kärra på 740in så äker du på olovlig körning o då kan dom ta kortet,samt att du får inte köra vidare.
Surra ordentligt o alla 4 däck o se till att alla lampor funkar o den står rakt lastad så brukar dom va snälla
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
258 Inlägg
16 december 2008
Skattevikt, kg:  1510
Tjänstevikt, kg: 1510
Totalvikt, kg: 1920
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 1600
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagnsvikt kg, vid B-behörighet: 1510
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 410
enpetar-klubben
12 086 Inlägg
16 december 2008
Nu får du svaret en gång:
Kör enaxlad kärra med totalvikt på max 1510kg, då kör du laglig kärra men överlass på den.
Det ger böter oftast.
Kör INTE med boggikärra över 1510kg, då är den olaglig och det räknas som olovlig körning.
Vilket tillsammans med övervikten kan ta ditt körkort.
Senast redigerat av JapMax (16 december 2008)
1 818 Inlägg
16 december 2008
Släpets totalvikt får inte överstiga bilens tjänstevikt.
Som ex.
Bilens tjänstevikt är 1500kg
Släpets totalvikt är 1300kg, släpets vikt är 800kg = lasten får alltså väga max 500kg
Det är svårt att hitta en bil som väger endast 500kg (500kg i detta exempel) vilket innebär att man får alltså inte dra ekipaget om bilen på släpet väger mer än 500kg,
Bil över 500kg = överlass - böter och ställa ekipaget/lasta av innan färden får fortsätta.
Är däremot släpets totalvikt 1510kg så får man inte dra detta efter bilen alls, inte ens tomt = felaktig fordonskombination vilket beroende på hur pass allvarligt det är så kan ett körkortsingripande bli aktuellt.
