10899
hög hc-halt
4 Inlägg
17 december 2008
har problem med hc-halten! har en audi s6 4.2l -95.hade i ksprit2.5l och gjort oljebyte innan första besiktningen.hc-halt 224 (100) co2500 0.6 (0.3) co 0.5 (0.5) lambda 1.02 (0.97-1.03).gjorde rent luftfiltret och la i 3l e85 innan andra besiktningen som resulterde i: hc 184 (100) co 2500 0.5 (0.3) co0.5 (0.5) lambda 1.03 (0.97-1.03).det var inget elektriskt fel(kollade på felsökning).vad kan det vara då och finns det nån bra gör det själv handbok till min bil? tacksam för svar
Senast redigerat av Laggelito (17 december 2008)
132 Inlägg
17 december 2008
Upptäckte du detta på besiktningen eller? Pröva blanda i lite e85 i tanken innan nästa besiktning.
Annars kanske det kan vara lambdan som strular? Är inte så jätte insatt i det mekaniska på bilar men gissar på att det kan vara något sådant.
Varningar: För många..
2 552 Inlägg
17 december 2008
Finns många orsaker, läckage i avgassystemet, en vaccumläcka, dåligt topplockspackning, slitna tändstift, dålig motorolja m.m
Sing loud and clear until the game is done, sing Chelsea everyone
Häst
1 099 Inlägg
17 december 2008
Varför la du i 3liter E85?
Det hjälper dig inte när det gäller HC eller lambdavärdet..
Än är inte den sista idioten född..
4 Inlägg
17 december 2008
ok tack för tipsen!
4 Inlägg
17 december 2008
kan det vara oljeläckage via ventiltätningarna? vad kan det kosta o fixa detta i såfall? svårt att greja med själv?är inte så händig själv:)
Häst
1 099 Inlägg
17 december 2008
Varför hällde du i etanol från första början?
1 723 Inlägg
17 december 2008
hög hc-halt är oftast kopplad till tändningen. är tändsystemet fräscht?
735 Inlägg
17 december 2008
Lånar tråden lite, är spekulant på en M3 med extremt hög HC-halt tomgång. över 600.
verkade som ventilkåpspackningen läckte lite för det var olja i en av tändstiftsbrunnarna, kan detta ha ett samband?
4 Inlägg
17 december 2008
trodde att e85 hjäölpt till att få bättre värden.
har inte kollat tändsystemet på ett tag.ska kika på det.hur ser man om tändstiften är dåliga då?
796 Inlägg
18 december 2008
Jag skulle bytt katalysator.
Gjorde jag på golfen då jag hade över 2000 i HC- värde. (Högst Hc i lidköping) tongue
Och de va en 1,4..
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
18 december 2008
Jag hade tokhögt HC på vinterssaben över 600 hade också för hög CO Katten av helt urblåst kan man säga fantes inget alls kvar i den.
Köpte en universal katt å satte dit voila hc å co OK
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
369 Inlägg
23 december 2008
Det kan vara igensatt vevhusventilation då trycker den ut olja, även i ventiltätningarna och då får den högre hc halt när oljan far i förbränningsrummet.
Men olja i tändstiftbrunnen kan även bero på att dom spillt olja dit ner när dom fyllt på.
Själv hade jag aldrig köpt en m3a med hög hc det kan bli dyrt som bara den eller billigt att laga det är som inte värt att chansa på sportbilar. om den nu inte är jättebillig såklart. tongue
Allmänt envis
12 512 Inlägg
24 december 2008
Var motorn varm eller kall vid besiktningstillfället? Om inte så testa att köra den riktigt varm och se till att den inte hinner svalna innan de hinner mäta.
3 059 Inlägg
25 december 2008
Hade 262 i HC på besiktning. Bytade 1 av dom 3 lambdasonderna (datorn visade på cyl.1-3) och då gick HC ner till normalvärde igen.
Är en sån sönder kan den ge fel värde och pumpa in för mycket soppa och det är lätt att det blir kvar en hel del i katten efter att du bytat sonden så kör mycket med bilen ett par dagar innan du ska in på ombes... Kör bilen riktigt hårt just innan du ska in på besiktning så den är riktigt varm..
