3821
Vad göra med baklampor till S60?
329 Inlägg
8 mars 2006
Har köpt en extra uppsättning baklampor till bilen för att kunna modda och fortfarande ha kvar ett par för besiktning osv. men frågan är bara vad jag ska göra med dom? ös på med förslag! big_smile
TIG-svetsare
202 Inlägg
8 mars 2006
tona svarta, röda, eller göra dom helt klara...
eller varför inte lackera dom svarta eller i bilens färg, köpa ljusbyggsatsen hos realcar, så att det blir runda bakljusen? Försänk dom en bit in i lamphuset, så blir det nog kanon!!
Senast redigerat av _xXx_ (8 mars 2006)
"Spelar det ingen roll så kvittar det.."
1 432 Inlägg
9 mars 2006
Ett par alternativ:
1. Lacka bakljusen väldigt tunt så det precis täcker över det röda men behåll blinkers och backljuset olackat för att det inte ska se ut som om du inte har några bakljus alls då belysningen är avstängd. Då kommer det ge synen av att du bara har blinkers och backljuset som dina hela bakljus, vilket i sin tur lär vara en riktigt snygg idé, då det kommer att se slimmat ut, men eftersom att du lackar bakljusen så pass tunt kommer de att lysa igenom riktigt bra ändå och det kommer bara att påverka ljusbilden i form av en lättare toning.
2. knäck bort glaset lite försiktigt, och tillverka ett par själv i lexan eller om du lämnar bort glasen föratt få en klarglas version, sedan så går du lös med glasfiber/dylikt och lägger igen orginalhålen för lamporna, måttar upp riktigt noggrant så du får det symetriskt, och sen en 5mm borr och borrar upp hål i alla "fack" för dioder, och köper dig en mindre sjö av dioder i färgerna röd och orange... och av den röda ska du ha två olika styrkor en som ska ersätta 5w lamporna och en som skall ersätta 21w lampan.. monterar dioderna så att du får helt lysande bakljus och likaså bromsljus i hela men nu till det riktigt inovativa, blinkers i hela, där du lägger strömen dragen på ett sådant vis att då blinkersen skall lysa så slocknar de röda som skall symbolisera 5w och ersätts av ljuset av de orangea... Detta löser du på samma vis som då du gör lysnande sidoblinkers, fast du lägger då strömen som man i vanliga fall lägger på sidoblinkersen på dioderna som skall ersätta 5w belysningen. Och sen om detta nu inte känns tillräckligt inovativt, lägg spegeltoning på glaset, dock skall du då veta att det kommer att synas riktigt dåligt om ens något alls vid direkt solljus... Ev istället för lexan så kanske du måste använda dig av någon form av armeraturglas för att få ljusbilden att sprida ut sig lite bättre på glaset.
3. lackera endast blinkers och backljus, fortfaradne väldigt tunt men detta endast för att ge bakljusen en lägre look, blinkers och backljus kommer då att som på alt. 1 få en något försämrad ljusbild då lacken fungerar som en lättare toning
Om inget av dessa skulla falal dig i smaken så säg gärna till så ska jag fundera i 5 sek till så har jag säkert några nya alternativ smile
