11826
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
21 761 Inlägg
29 oktober 2011
#10381
Åtminstone 50 cm långt rör behövs, sedan trattar. Då utgår jag ifrån att röret bara går så långt in i lådan som är lämpligt, dvs minst 7 cm från motstående vägg, sedan får resten sitta utanför lådan. smile
DLS
1 147 Inlägg
29 oktober 2011
#10382
Anser du det rimligt för 6.5 tums basar? smile
21 761 Inlägg
29 oktober 2011
#10383
Nja, 35 Hz avstämning verkar lite väl lågt egentligen. De där basarna är inte tänkta att spela den djupaste basen, de är väl mer gjorda för att spela "normalbas" med bra rapphet. Vill du ha lite mer tryck vid 40-45 Hz så kan kanske 25 liter netto och 18 cm långt rör (sedan trattar) vara ett alternativ. Teoretiskt uträknat. smile
DLS
1 147 Inlägg
29 oktober 2011
#10384
Nu byggde jag klart lådan igår och är inte så jättesugen på att göra en ny direkt. Men Christoffer (moderaten) rekommenderade ett 5 cm längre rör. Kanske testar med det först.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 oktober 2011
#10385
Moderator om jag får be, min politiska läggning är okänd. wink Men ja om du går nedåt 40Hz i avstämning så ska du se att basarna börjar lira skapligt med djupbas också. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
29 oktober 2011
#10386
Tja jag ligger i valet o kvalet när jag nu skall köpa ett slutsteg till min DLS MW10D som e monterad i 27liters portad dls-låda..
spec på basen säger 400WRMS, 600W max och 4 Ohm
frågan är då vad skall jag köpa för slutsteg?
har kollat på GAS PRO600 som säger sig ge 400WRMS kostar 2298 på brl för tillfället
sen så har en kompis ett MTX Road Thunder RT501 300WRMS som han köpte nytt i våras och bara har provspelat på en gammal bas som gick sönder vid provspelningen.. detta kan jag få köpa för 1000kr
har ni några råd man kan få?
kan tilläggas att jag inte är ute efter att spela högst, gör alla andra så mkt bättre, jag vill bara ha lite mer tryck än vad mina 4 5,25or levererar drivna av huvudenheten..
skulle de vara skadligt att att köpa min kompis steg på 300RMS även om jag inte kommer maxa det?
5 852 Inlägg
29 oktober 2011
#10387
B2 Quota kan du annars testa som inte är fy skam i budgetklassen.
DLS
1 147 Inlägg
30 oktober 2011
#10388
Ursäkta mitt felstav roll
Jag ska prova med detta! smile
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10389
Dd1508 har fs 47nånting men hur lågt ska ja ställa subsonic?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 oktober 2011
#10390
Vad har lådan för avstämning?
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10391
de har jag ingen aning över lådan är en  köpes låda för 300serien?   fick låda och bas  när mot inbyte av mina bx12or
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 oktober 2011
#10392
Du behöver ju veta vad lådan har för avstämning för att kunna ställa in subsonic?
Sen ska du väl ha en låda anpassad för basen ?
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10393
okej hittar inte nånstans.  jag böt mig till dehära då jag inte ids bygga nå låder mer.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 oktober 2011
#10394
Volym på lådan, storlek och läng på eventuell port?
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10395
ingen  aning på de heller  de är en färdig dd låda till en 8"  mer  vet jag inte.
http://www.ljudverkstan.nu/produkt/Tom-DD-lada-for-8tum
den lådan är de mkt mer vet jag inte.
Nån som vet nått om den lådan ?
Senast redigerat av christofer_k (30 oktober 2011)
DLS
1 147 Inlägg
30 oktober 2011
#10396
Jag har lite av samma problem men lyssna dig till det så löser det sig.
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10397
testade 25 hz då spela de djupt å skönt men bottna rätt fint .  sen 40  så låter de knappt  och under 40 så bottnar den  vid högre volymer :S
DLS
1 147 Inlägg
30 oktober 2011
#10398
När den bottnar spelar den för låga frekvenser den ej klarar av. Jag vet inte hur du ska lösa det..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 oktober 2011
#10399
För hög avstämning helt enkelt. 40Hz bör den åtminstone ligga på om man ska kunna lira någorlunda djupbas.
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10400
vad finns de för färdiga  bsaslåder som spelar vettigt i en  kombi  för max 3000
