11649
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 oktober 2011
#10401
christofer_k skrev:
vad finns de för färdiga  bsaslåder som spelar vettigt i en  kombi  för max 3000
Bygg en egen. Eller be någon göra en!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10402
nej för min del är de nog med bygga eget snyggast med köpes
695 Inlägg
30 oktober 2011
#10403
De blir väl snyggt om man lägger energi på de, att bygga eget har alltid sin charm, då kan man få de som man vill ha de, istället för sånna "finns på hylla" lådor som inte smälter in och ser allmänt inkastade ut.. Man behöver inte jobba ihjäl sig för att få en låda som smälter in hyffsat och dessutom låter bra, för 3000spänn kan du få en mycket trevlig baslåda som spelar brallorna av många köpeslådor som alla kan få tag på.. Tycker du ska tänka om, ge inte upp... Dessutom är känslan mäktig när man gjort nå själv cool
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10404
gett upp helt nu
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 oktober 2011
#10405
christofer_k skrev:
gett upp helt nu
Det finns ingen färdig låda som blir "bra". Isåfall. Be någon göra en åt dig. Köpa en färdiglåda blir inte bra!
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10406
Nitromast skrev:
christofer_k skrev:
gett upp helt nu
de vet ja men  har inte alls nå ork längre  ägt ca 10 olika basar och vissa basar har haft 2-3 låder så  nä jag köper helre  fabriks nu än att labba fram nogåt
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 oktober 2011
#10407
christofer_k skrev:
Nitromast skrev:
christofer_k skrev:
gett upp helt nu
Du behöver inte labba fram en låda. Be någon duktig räkna på en. Exempelvis Drönirettab.
695 Inlägg
30 oktober 2011
#10408
christofer_k skrev:
gett upp helt nu
Ah, försökte peppa dig iallafall... Köpa ett sjysst element, be butiken ta fram en ritning på en basiclåda som passar din musiksmak och bil, åk till den lokala brädgården, ge dom din ritning och voala så har du en låda att klä och bygga en extra baffel som formas efter bilen....
Senast redigerat av nesum (30 oktober 2011)
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10409
nesum skrev:
christofer_k skrev:
gett upp helt nu
nog är dd1508an ett sjysst element  bara jag får den att spela  nog bra i lådan som den sitter. nej jag ska ej bygga ny låda till den  förens  de finns pengar till att satsa på nå större basar bak och vettigt steg  då kmr 8an hamnar fram i sluten låda som frontsub
16 197 Inlägg
30 oktober 2011
#10410
christofer_k skrev:
nesum skrev:
christofer_k skrev:
gett upp helt nu
Frontsub å sub bak,då måste du tidskompa mellan basen fram å bak annars kommer de inte funka nå vidare tyvär.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 oktober 2011
#10411
Alternativt kunna växla mellan dom eller låta dom spela olika frekvensområden. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 197 Inlägg
30 oktober 2011
#10412
Sant. Dock har ja aldrig fattat varför man har 2 olika baslådor. Bygg rätt så behövs de bara en.
om man nu inte gör som ja gör. Bygger en låda till middarna
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10413
ska låta dom spela olika frekvensområden 8an blir väll mer som en bas/midbas  lr vad man nu kallar de  och sen "subar" i skuffen
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 9b7f0c.jpg
nått i den stilen
Senast redigerat av christofer_k (30 oktober 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 oktober 2011
#10414
Håller med, men om man nu vill ha frontsub och därmed få basen framifrån men inte får plats med ett nog rejält element där så kan man komplettera upp med nåt där bak som tar det allra djupaste.
16 197 Inlägg
30 oktober 2011
#10415
Sant. Dock brukar man behöva tidskompa mellan dom för att få de å funka.
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10416
va tror ni om att bygga en transmissionline till 1508an ?  och vad för avstämning bör man satsa på ?
tänkte då de är no lättare att bygga än en låda. har ju en massa 8" rör liggandes
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
30 oktober 2011
#10417
Finns det någon vänlig själ som skulle vilja förklara exakt vad tidskompa är?tongue
Skbg Performance Team.
2 432 Inlägg
30 oktober 2011
#10418
Man ställer in tidsfördröjning på respektive högtalare så att ljudet "träffar" lyssnaren exakt samtidigt och du får en exakt stereobild.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 oktober 2011
#10419
Tidskomp är enkelt förklarat när man lägger en fördröjning mellan högtalarna. Ett bra exempel är vänster och höger i en bil, du sitter ju närmast vänster högtalare (om det är en vänsterstyrd bil vill säga) men med hjälp av tidskomp kan man då fördröja signalen till den högtalaren så att ljudet från den når dig samtidigt som ljudet från höger högtalare. smile Samma kan man såklart göra med subben också för att få den att spela !tightare" och mer ihop med framsystemet istället för sig själv där bak.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 oktober 2011
#10420
Tycker det är skitsvårt att ställa in tidskomp, känns som om jag aldrig blir nöjd!
Däremot är det ju en suverän funktion när man väl kan!
