11714
16 197 Inlägg
4 mars 2012
#14201
Sydeken skrev:
M_icke_ skrev:
Sydeken skrev:
okej för i manualen står det så här för den blå/vita kabelen
Anslut till strömstyrningen när du använder extra effektförstärkare, eller antennmotorstyrning i fordonet
Dom menar den mörkblå kabeln med vitt streck, den ljusblå funkar inte, inte på min kenwood iaf o de e konstigt om dom har olika?
fast det bör nog ändå va den ljusblåa eftersom i manualen så stog det :
  + att på den står det även :  Ant Cont/p.cont    i manualen vilket det även var på bilden jag la in, antar att jag gjort rätt ändå :p
mät om du har spänning på den då?
inte svårare än så.
3 187 Inlägg
4 mars 2012
#14202
alltså jag älskar folk som frågar om hjälp sen vet att dom har rätt ändå?
testa och byt eller mät som evil skrev...
750 Inlägg
4 mars 2012
#14203
nja det va väll inte riktigt så, jag vet att det är rätt kabel men jag fick inte igång steget ändå, men sen skrev jag att jag EJ hade kopplat in strömmen till steget och frågade ifall jag var tvungen till det eller det räckte med remote kabelen för att steget skulle ''starta''...  du har nog glömt läsa från början wink
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
16 197 Inlägg
4 mars 2012
#14204
men de e väl SJÄLVKLART att steget måste ha ström för att kunna starta.
3 187 Inlägg
4 mars 2012
#14205
har du kopplat in remoten utan ström i steget och undrar om det behövs för att det ska starta? roll
Senast redigerat av big-jepp (4 mars 2012)
750 Inlägg
4 mars 2012
#14206
jag undra varför protect började lysa man antar att det var för strömmen .... tack för svaren
Dцьstэp
16 197 Inlägg
4 mars 2012
#14207
herregud!!!
hoppas du inte hade kopplat in lågnivån.
Voodoo
1 444 Inlägg
4 mars 2012
#14208
har chassit på steget legat jordat lr har du haft i lågnivån?  om lågnivån varit  i så kan de finnas risk för bränd signaljrod i stereon.  iofs så är de såå låg ström som rem ger ut så  hoppas på de bästa kan man ju alltid
750 Inlägg
4 mars 2012
#14209
jag hade lågnivån i hmm känns som jag har varit rent för ivrig.. hur kan jag lättast kolla om signaljorden är bränd. sad
Dцьstэp
16 197 Inlägg
4 mars 2012
#14210
de kommer du höra när du får igång ljudet om signaljorden är trasig så får man GALNA störningar-
750 Inlägg
4 mars 2012
#14211
okej, för som det är nu så har jag orginal saab högtalarna inkopplade till stereon men det kanske inte märks förrens steget är inkopplat? hmm
Dцьstэp
16 197 Inlägg
4 mars 2012
#14212
exakt.. de märks inte förens du kopplar in steget-
750 Inlägg
4 mars 2012
#14213
okej .. förstår att varken du eller någon annan här på garaget inte vet helt säkert om den är bränd eller ej men du som hållt på en del med biljud, tror du att den är bränd med tanke på det som Stripz skrev att det är så pass låg ström som rem ger ut..
Senast redigerat av Sydeken (4 mars 2012)
Dцьstэp
Voodoo
1 444 Inlägg
4 mars 2012
#14214
sånt är svårt att veta du får heltenkelt testa sen och hoppas å att den inte är bränd:)
750 Inlägg
4 mars 2012
#14215
Okej, jag sökte runder lite på Google och någon skrev att man kan fixa bränd signaljord genom att dra en kabel stump imellan chassit på stereon och RCA kontakten så för hoppas det fungerar ifall möget är bränt, aja man lär sig av sin misstag.. Tack för hjälpen!!
Dцьstэp
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 mars 2012
#14216
Jag skulle inte kalla det för att fixa....mer att testa om det hjälper. Gör det det så har signaljorden bränt.....
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 mars 2012
#14217
Hade du bara remoten och lågnivån ikopplad, inte jorden?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
357 Inlägg
4 mars 2012
#14218
hej,   en kompis har köpt ett magnat rx 2000w som remoten typ glappar, den fungerar bara på vissa ställen i remote skon på steget,  men när man väl får kontakt på remoten så  börjar bara basen "burra"/vibrera högt..  någon som har någon aning om vad det kan vara för fel?
Audi a4 billjudsprojekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273022
151,4db @44hz med musik låda byggd för show/demo
Sponsorer sökes!
DLS
1 147 Inlägg
4 mars 2012
#14219
Någon som vet hur man får ut originalstereon på en seat ibiza -09?
Sitter en Alana stereo original.
mvh
750 Inlägg
4 mars 2012
#14220
Ja asså remoten va inkopplad hela tiden medans lågnivån koppla jag bara snabbt in då jag såg att protect lampan börja lys och då tog jag bort den, jorden va inte inkopplad.
Dцьstэp
