11522
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 mars 2012
#14221
Då finns risk för att din signaljord är bränd, men det är inte säkert, tur i oturen att du inte hade plusen inkopplad också. Men varför kopplade du bara in remoten?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
130 Inlägg
5 mars 2012
#14222
Hej hej, är lite vilsen i basdjungeln tongue
Undrar om någon har lyssnat på:
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=16
och
Och kan svara på hur de låter? Den ska sitta i en V70 GLT -99 och kommer drivas av:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … x-a10.html
Är ute efter finljud, i den mån det går på en tight budget, och det spelas mest Metal och Techno/Trance/House. Så en snabb och korrekt bas, men som ändå kan gräva lite i frekvenserna när det behövs.
Och så undrar jag om jag behöver ett extra batteri, ska ha två slutsteg i, ena till ett JBL 6,5" kitsystem och ett pas GAS 6,5" koaxialer i bakdörrnarna, alla specade till runt 70W RMS, plus DLS-steget då till basen. Har läst här att ett batteri per 1000W RMS är lagom, vilket jag klarar mig under med råge, men ändå bra att fråga tongue
Sen på Focal-basen står det att man kan ha 10L, 15L eller 20L sluten låda, hur inverkar storleken på lådan ljudet?
Tack på förhand, det som sägs här kommer ha stor inverkan på mitt val, då jag inte kan provlyssna på en hemsida, som ni förstår tongue
Exterm was here m^_^m
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
5 mars 2012
#14223
och
B2 es8 har jag hört både i bil och i hem och dom låter väldigt bra, dock körde personen i fråga med 2 st i portad låda på omkring 40 liter har jag för mig. I hemmet var det 8st driver utav ett cerwin vega stek på 3k effekt. Spelar både högt och rent. resten kan jag inte uttala nåt om dock.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
954 Inlägg
5 mars 2012
#14224
tja tja tja ja har då en solo x 18" skulle gärna vilja ha en bättre låda nån som kan va snäll o bjuda på sina kunskaper? tongue vill ha en avstämning på ca 35hz ska försöka spräcka bakrutan (VÄLDIGT vek ) med bara 1000 rms wink
750 Inlägg
5 mars 2012
#14225
Okej, ska testa min stereo i en polares bil sen för o se om den är bränd, ja du.. I all hets så blev jag för ivrig att kolla om jag hade kopplat in remoten rätt och startade stereon, kanske ska tillägga att jag inte har RCA kontakterna i själva stereon utan dom sitter i en annan "box"
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 mars 2012
#14226
Släng upp en film på när du lyckas med det sen då. Med 1000 Wrms wink
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 mars 2012
#14227
Jag föreslår att du tar ur den ur lådan och bara slår den i bakrutan istället. Enklast på det viset!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 mars 2012
#14228
Haha fint med lite måndags-humor!
Synd att den knappt går att marklyfta bara lol
357 Inlägg
5 mars 2012
#14229
heedlund93 skrev:
hej,   en kompis har köpt ett magnat rx 2000w som remoten typ glappar, den fungerar bara på vissa ställen i remote skon på steget,  men när man väl får kontakt på remoten så  börjar bara basen "burra"/vibrera högt..  någon som har någon aning om vad det kan vara för fel?
det fungerar när man dragit ur rca kontakten men direkt man stoppar i kontakten baki stereon så kan det fungera bra ibland men när man ökar volymen litegrann så börjar det bara burra igen och drar man ut då blir det tyst,   är det signaljorden som kan vara bränd då?   (  han hade inte så jäkla bra jord heller om jag får säga det själv )
Audi a4 billjudsprojekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273022
151,4db @44hz med musik låda byggd för show/demo
Sponsorer sökes!
954 Inlägg
5 mars 2012
#14230
ja då
954 Inlägg
5 mars 2012
#14231
ja den väger ja fan as
130 Inlägg
5 mars 2012
#14232
och
Okej, det låter ungefär som tidigare inlägg om denna bas, bra att veta att andra håller med smile
Verkar som att det går på ett ut, eftersom båda kostar lika mycket, om man tar bort nuvarande rabatten på hemsidan, båda klarar precis lika mycket effekt och har nästan samma känslighet tongue
Det som talar för B2'an just nu är alltså att den kostar 500kr mindre än Focalen.
Nu kom dock ett annat alternativ upp, nämligen http://www.blekingebilradio.se/product. … ry_id=3741 B2 AS12, som klarar 600 watt, men har nästan 90dB i känslighet, så mitt 300W DLS X-A10 borde klara att driva den tillräckligt för mina krav av tryck. Och att det är 50% rabatt just nu är ju ganska nice wink
Åsikter, synpunkter? big_smile
DLS
1 147 Inlägg
5 mars 2012
#14233
Går det utvinna någon fakta genom ett datablad på denna basen? Tex känslighet etc..
http://www.fynda.se/pdf/datablad-proson-wf-10014.pdf
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 mars 2012
#14234
huntelaar skrev:
Ja......allt står i texten big_smile
841 Inlägg
5 mars 2012
#14235
jag är heeelt nybörjare på dett amed basar o steg o allt va de nu heter men händig är jag smile så undrar om nån skulle kunna säga vart allt ska va kopplat på steget osv osv.... kommer bilder lite senare runt halv 8 då ja slutar jobbet
mvh/
DLS
1 147 Inlägg
5 mars 2012
#14236
Lonefox skrev:
huntelaar skrev:
Du har inte någon snabblektion vart och hur jag utläser? roll
Tack!
Voodoo
1 444 Inlägg
5 mars 2012
#14237
mvh/
vad är de för steg?
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
5 mars 2012
#14239
+12 - plus på batteri
Ground - Jord i chassi eller minus på batteriet.
Rem - remote på stereon.
osv.
Följ gärna mitt projekt! "Volvo S40N"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236594
