12488
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
3 187 Inlägg
6 mars 2012
#14281
anton_mjor skrev:
Horsyhorse skrev:
anton_mjor skrev:
Var finns det bra dämpmatta som inte är allt för dyr?
Behöver jag ett fett ark till hela dörren eller räcker det med många små för hålen?
Sök lite. wink
Jag skrev i någon tråd igår? Lapptäcke is for syjuntan, stora ark ska det vara. big_smile
Kolla storleken på arken i spec, kanske klarar du dig på 2-3st?
Pierre
Tack.... För hjälpen?
Förstår ärligt talat inte vad det är du försöker förklara.
läs i hans signatur.
http://shop.seastreamsgarage.se/
3 187 Inlägg
6 mars 2012
#14282
Thedriftking skrev:
Ville egentligen bara testa för att Lixom, vill veta hur folk bygger när dom ska lira "show" och inte dB jagning smile
man bygger oftare i bilen än utanför bilen även om man ska dema...
357 Inlägg
6 mars 2012
#14283
någon som dragit nya högtalarkablar till framdörrarna i en Volvo 850?  trodde att det bara var en kabelgenomföring i chassit på bilen som gick ut till dörren men det verkar vara en stor kontakt med massor av kablar,  någon som har något tips på vart man kan dra kablarna?   tack på förhand smile
Audi a4 billjudsprojekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273022
151,4db @44hz med musik låda byggd för show/demo
Sponsorer sökes!
5 852 Inlägg
6 mars 2012
#14284
Det är bara till att borra i den kontakten.
357 Inlägg
6 mars 2012
#14285
alltså bryta bort spärrarna som sitter i kontakten på utsidan och dra ut kontakten sen borra i båda styckena ?  eller följer båda delarna med ut så det är jättelätt att komma åt eller?
Sponsorer sökes!
5 852 Inlägg
6 mars 2012
#14286
Du får borra i kontakterna där dem sitter , lättaste är att lossa dörren.
357 Inlägg
6 mars 2012
#14287
alltså utan att dra isär kontakten och bara plocka lös dörren sen borra med orginalkontakten ihopstucken sen borra genom alltihop?
Sponsorer sökes!
5 852 Inlägg
6 mars 2012
#14288
Du får ju ta loss ena delen av kontakten från den andra, förslagsvis låter du den del som sitter i bilen sitta kvar och ha den till dörren lös.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
7 mars 2012
#14289
Får man fråga varför du ska dra nya kablar? smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
954 Inlägg
7 mars 2012
#14290
ja har en fråga som lyder vad är bäst ? ja har 2 st spl 380d1 15" och en kicker solo x 18" vad är bäst?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
7 mars 2012
#14291
Vad ska du driva sakerna med? Och vad vill du uppnå?
954 Inlägg
7 mars 2012
#14292
ja vill byta ngt av dom mot ett steg därför ja fråga vilken som e värd att ha kvar hmm ska tävla/demo
5 852 Inlägg
7 mars 2012
#14293
Kör dubbel 15"
954 Inlägg
7 mars 2012
#14294
då e de ju en sak att ja hade dom hela förra året tongue men vet inte har fan besluts ångest roll
tujbo skrev:
Kör dubbel 15"
16 197 Inlägg
7 mars 2012
#14295
tujbo skrev:
Kör dubbel 15"
Exakt. :-)
2 140 Inlägg
7 mars 2012
#14296
Stereo sparar inte inställningar och börjar alltid om från första låten varje gång man stänger av bilen. Går detta ändra på?
Stereon är en pioneer 6300sd och den verkar vara kopplad till tändningslåset iom att stereon dör när man vrider av nyckeln smile
954 Inlägg
7 mars 2012
#14297
ist för att koppla den på tändningslåset så dra en kabel från batteriet så du får stänga av den ''manuellt'' ja har en likadan stereo hade samma jobbiga problem sen drog ja ihop den gula o den röda kablarna från stereon till en kabel från batteriet big_smile
2 140 Inlägg
7 mars 2012
#14298
thanks! cool
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 mars 2012
#14299
Eller så gör man rätt och kopplar gul kabel till batteriet och röd till tändningen så slipper man slå av/på manuellt. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 mars 2012
#14300
Koppla på en konstantspänning på den gula kabeln på enheten....
