8336
ohshit
1 285 Inlägg
28 augusti 2012
#17781
Håller med nitromast där, steget skall väl köras i 4ohm bryggat?
The löwer class.
5 852 Inlägg
28 augusti 2012
#17782
Låter som det behövs ett monoblock här för att komma till rätta med detta
16 197 Inlägg
28 augusti 2012
#17783
nej de steget klarar inte 2ohm bryggat.
du har haft tur att inte gått sönder.
569 Inlägg
28 augusti 2012
#17784
Monterade precis min nyinköpta baslåda av följande modell (http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … slada.html) för att komplettera ljudsystemet som satt i bilen när jag köpte den.
Lådan drivs av ett Jensen 680W 4-kanals slutsteg, steget driver även framhögtalarna som är av märket MDS, osäker på effekten på dessa. Hur som helst, allting spelar rätt så bra men det verkar som att steget inte riktigt orkar driva allting när man krämar på lite... så jag är på jakt efter ett annat slutsteg men vet inte vilket effekt man bör leta efter? Bör t. ex. detta steg räcka till (http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 00x4d.html)?
Vet att ni inte har så jättemycket att gå på men hoppas ni kan ge mig lite tips. smile
Pontiac Grand Prix -70 med Cadillac 500 V8, bygge från grunden.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234001
Audi A4 Avant 1.8TSQ -99 (B5) - bruksbilsförfining som gått överstyr!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=274253
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2012
#17785
Det kan nog räcka till, är dock osäker på RF:s produkter mer än att de fått lite kritik.
Ett DLS A5 kanske skulle passa dig bra?
Finns av en konstig slump 2st på Köp&sälj på Garaget.
569 Inlägg
28 augusti 2012
#17786
Okej, ett 3-kanals alltså? Hur blir det när det gäller kabeldragningara, inget man måste ändra på? Dum fråga kanske men är helt borta när det gäller billjud. smile Tackar för snabbt svar förresten.
*Edit, såg att det inte fanns några lågnivåutgångar, har 4 par på steget jag har nu - varav 2 par används..
Senast redigerat av misbehave (28 augusti 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2012
#17787
"förstärkare som A4 och A5 kan behöva dubbla lågnivåkablar."
Alltså behöver du 2 lågnivå, vilket du redan har smile
Strömmen däremot. Vad har du för kablar nu?
569 Inlägg
28 augusti 2012
#17788
Missade den biten! Angående kablarna så är jag inte helt 100% säker på vad som är framdragen just nu, vad jag vill minnas är det 4 st RCA-kablar till lågnivån, 4 kablar till framhögtalarna, 2 till baslådan, 1 trigger, sen + och - till steget.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2012
#17789
Jo men vad är det för kabelkit du har haft till slutsteget (grovlek på strömkablarna?)
569 Inlägg
28 augusti 2012
#17790
Ingen aning vad gäller kabelarean, inte jag som ha dragit fram allting... men vad jag har sett så är väl matningskablarna minst 16-kvadratare, måste nästan dubbelkolla innan jag kan säga säkert. Hur grova kablar bör man ha?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2012
#17791
Eftersom du kommer köra 4ohm på monokanalen så räcker 16mm2 om du redan har det.
596 Inlägg
28 augusti 2012
#17792
Tjena jag har testa å köra min spl dynamics xtr300d4 i 2ohm på mitt Hollywood hxa3k men då rörde inte basen sig nånting å när ja koppla in basen på 4ohm så spela den bra men varför vill den inte gå i 2ohm??
ohshit
1 285 Inlägg
28 augusti 2012
#17793
Känns som att du kopplat fel, e.v fasfel, rörde sig basen inåt något?
Hur har du kopplat?
The löwer class.
596 Inlägg
28 augusti 2012
#17794
Hur har du kopplat?
Jag kopplade båda plusarna på basen till plus på steget och minus likadant men de va precis som om steget är för klent för basen vibrerade lite bara
ohshit
1 285 Inlägg
28 augusti 2012
#17795
sellstedt1 skrev:
Hur har du kopplat?
så talspolens ena plus till andra talspolens plus & vidare till stegets plus och samma sak fast med minus?
Nej steget ska klara av den basen helt utmärkt!
Jag hade dubbelkollat så att du verkligen kopplat rätt så som jag nyligen skrev & senare kollat över strömförsörjningen
The löwer class.
21 761 Inlägg
28 augusti 2012
#17796
Kolla igen hur kablarna sitter, det där låter faktiskt som typisk felkoppling av spolarna. Har själv sett hur det kan bli. smile
596 Inlägg
28 augusti 2012
#17797
Cgee skrev:
sellstedt1 skrev:
Hur har du kopplat?
Ok får kolla de imorn men visst blir de värre tryck om ja kör i 2ohm
ohshit
1 285 Inlägg
28 augusti 2012
#17798
Ja du matar ju basen med mera effekt förutsatt att du bibehåller volten.
The löwer class.
596 Inlägg
28 augusti 2012
#17799
Ok ja ja har beställt 35mm2 kabelkit för jag antar att de ja ha nu ä lite vekt de är på 8mm2
16 197 Inlägg
28 augusti 2012
#17800
vad har du för steg?
