8099
596 Inlägg
28 augusti 2012
#17801
evilaudio skrev:
sellstedt1 skrev:
Cgee skrev:
Ja du matar ju basen med mera effekt förutsatt att du bibehåller volten.
Ok ja ja har beställt 35mm2 kabelkit för jag antar att de ja ha nu ä lite vekt de är på 8mm2
vad har du för steg?
Hollywood hxa3k
ohshit
1 285 Inlägg
28 augusti 2012
#17802
sellstedt1 skrev:
Cgee skrev:
sellstedt1 skrev:
Ok får kolla de imorn men visst blir de värre tryck om ja kör i 2ohm
8mm2 är på tok för litet för det steget, byt ut till grövre kablar innan du kör för mycket
The löwer class.
596 Inlägg
28 augusti 2012
#17803
Ok kan steget gå sönder om ja har för vek kabel då
16 197 Inlägg
28 augusti 2012
#17804
självklart.
ohshit
1 285 Inlägg
28 augusti 2012
#17805
Presis som evilaudio skriver, kan ju även va därför du fick lite tryck i 2ohm om du nu hade kopplat rätt.
Nej dra dit minst 35mm2 innan du börjar koppla in nåt igen.
The löwer class.
596 Inlägg
28 augusti 2012
#17806
evilaudio skrev:
självklart.
Ok så ni tycker att ja ska koppla bort de tills ja har nya kablar ??
41 Inlägg
28 augusti 2012
#17807
Om man vill ha en riktigt bra bas dvs enligt mig riktigt djup med VÄLDIGT bra kvalité ljudmässigt, vad ska man satsa på då? Gärna något steg till smile + skadar inte om det är under 5500 >smile
FOX Galning!
313 Inlägg
28 augusti 2012
#17808
Tja, har en fråga.
Går det att koppla in 4st kittsystem (alltså 8 delningsfilter @ 4Ohm/st) till ett 4-kanals steg?
Och isåfall, hur skall det kopplas?
Mycket tacksam för svar! Gärna svar i PM.
Krille
5 852 Inlägg
28 augusti 2012
#17809
Ja det går om det är 2ohm stabilt i stereo vilket många steg är idag. Tänk dock på att ha ett steg som är utav lite kvalitet så högtalarna kommer till sin rätt.
FOX Galning!
313 Inlägg
28 augusti 2012
#17810
Okej tack för snabbt svar! smile Men hur kopplar man det så det blir i 2Ohm då? tongue
5 852 Inlägg
28 augusti 2012
#17811
Vad har du för slutsteg du ska driva på?
FOX Galning!
313 Inlägg
28 augusti 2012
#17812
Inte köpt något än, tänkte att jag frågar innan jag köper, så jag vet om jag skall köpa 1 eller 2st 4-kanals-steg.
Men räcker det med ett (av bra kvallitet) så är ju det toppen!
Fast frågan är ju hur jag skall koppla allt? tongue
Senast redigerat av Krille_Fox (28 augusti 2012)
41 Inlägg
28 augusti 2012
#17813
Kan man köra Hertz Hi-Energy HX250.D eller Hertz Hi-Energy HX250 med detta steget
http://www.ljudstudion.se/audison-sr1d- … c-226.aspx ? och isåfall var kan jag köpa en bra låda till just denna basen så jag får en perfekt balance mellan djup bas och fint ljud?
ohshit
1 285 Inlägg
29 augusti 2012
#17814
Ja det slutsteget ska funka fint till den basen, tycker dock personligen inte att det är nån vidare bra bas för just djupbas, fast dock så har ju lådan stor faktor i det.
Lådan bygger du själv, då kan du själv anpassa ljudet.
The löwer class.
41 Inlägg
29 augusti 2012
#17815
Och om man suger helt på att bygga lådor samt är för lat för det tongue? Är ute efter Djuup hifi smile ,  Men som sagt om jag kan köpa eller nån som kan bygga en opptimerad låda till denna bas?
Men Audison steget blir inte för lite då? Man vill gärna inte snåla på effekten till basarna
ohshit
1 285 Inlägg
29 augusti 2012
#17816
Nån gång måste man ju lära sig dock, be någon kunnig bygga en åt dig? kommer garanterat vara bättre än att köpa en färdig. Men hör runt lite mera om hertz basen, jag tyckte inte den agerade nåt vidare i dom lägre frekvenserna, men det beror ju mycket på faktorerna runtom, jämt så jag inte vilseleder dig. Annars kan ju även focal polyglass serien vara värd att kika på?
Nej Audison steget har nog effekt så det räcker, bara du har bra med ström så!
The löwer class.
1 727 Inlägg
29 augusti 2012
#17817
Om du kör 1st bra 4-kanlssteg å kopplar du en kanals utgång till två delningsfilter.
Plus utgång till plus delningsfilter och plus ytterligare delningsfilter, gör lika med minus.
Och så gör du det 3 gånger till med dom resterande utgångarna/kiten.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
1 727 Inlägg
29 augusti 2012
#17818
En hx bas kan man få till bra, men steget du länkar till är för klent för en sådan.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (29 augusti 2012)
Master
179 Inlägg
29 augusti 2012
#17819
Hallå, jag har en Saab 9000 CSE A50 -97.
Bytte precis alla högtalare i bilen, 6-9" bak (Mutant) och 4" fram (JVS) till något lite vassare. Dessutom slängde jag i en ny stereo, en Andersson CRA 1.0 från NetOnNet. Grejerna är alldeles nya.
Allting lät relativt bra men efter andra användningen så tystnade allting. Stereon hittar radiokanaler och AUX, equalizern rör sig men inget ljud.
Till originalhögtalarna fram går det 2 kablar till högtalarna och 2 till skrikarna. De två sistnämnda kablarna skulle inte användas eftersom det är en skrikare i mitten av de 4" jag hade fram. Därför la jag bara ner dom bakom utan att tejpa dom.
Jag antog att dom fört en kortslutning och att slutsteget (Saabs original) hade gått åt pipan så jag var och hämtade ett nytt idag, likadant. Tejpade kablarna, satte i slutsteget men har fortfarande inget ljud.
Vad kan har hänt? Alla säkringar är hela, både den bakom stereon och de "vanliga".
ohshit
1 285 Inlägg
29 augusti 2012
#17820
Får hålla med horsyhorse där förresten, det steget blir lite klent, mixade ihop det med audison sr1dk steget som skulle lämpat sig mycket bättre.
The löwer class.
