Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
stahre
25 december 2008 ·
jo men skicka efter den i fredags.. jobbigt att vänta så länge! julen är överskattad;)
MrCarfreak Gasglad
25 december 2008 · 3 244 Inlägg
Vilket fram system skulle ni rekommendera? Lägger max 3000:- på 6,5" fram. Vill ha den riktiga kick effekter, middarna ska vara riktigt rappa, vill få ut max ur tex. en rock låt med mycket trummor.
Ungefär som Logitech Z-5500 datorhögtalare om ni förstår?!
//Carfreak
Saab 9-3 Aero Salomon "Black Betty" (2002)
Lonefox Bad music kills good sound
25 december 2008 · 7 241 Inlägg
Tec SPL6HS ihop med tex. Tec SPL25N eller Surface Slim diskant.
Återfinns hos N-Core
MrCarfreak Gasglad
Fast blir lite väl mkt pengar.
Några förslag.
-Hertz Hsk165.3
-Focal Kit 165 V2S
-Dls UP6i kitsystem
-Dragster DCC682
Vilket kit hade ni valt?!
En fråga till, tips på ett 4-kanals steg där det går att justera channel 1-2 samt 3-4 separat då jag ev. kör ett par 5,25 samt ett par 6,5 i dörrar fram.
//Carfreak
Några förslag.
-Hertz Hsk165.3
-Focal Kit 165 V2S
-Dls UP6i kitsystem
-Dragster DCC682
Hänvisar till mina svar på Lazzat..........
Btw......SPL6 ihop med SPL25 går på 2675:- + filter vilket gör att jag tror att det landar runt 3K ge o ta ngn hundring......alltså inom taket du sade.
Senast redigerat av Lonefox (25 december 2008)
MrCarfreak Gasglad
På n-core kostar ju spl6 1800:-/st bara där är det över budget. Var hittade du spl6orna ?
//Carfreak
R_Stalhandske
25 december 2008 · 399 Inlägg
SPL6orna säljs per par, står i infon wink
MrCarfreak Gasglad
//Carfreak
Robban98422 Saab 9-5 2.3t
25 december 2008 · 438 Inlägg
om bas specen säger "Effekttålighet 2x250W RMS" så behöver jag ett mono slutsteg på 1x500watt i 4ohm för att få ut max antar jag ? tongue
Saab
Saab 9-5 2.3t. "Arken MapTun" (1998)
MrCarfreak Gasglad
Gör om min fråga lite.. Vad kör ni hi-end killar med för framsystem som ger dunka dunka?!
//Carfreak
R_Stalhandske
Om jag kör High-end vettifan, men använder CDT ES i min bil iaf, bara midbasar hittills men ska handla mellanregister o diskant nu i mellandagarna.
Kostar massa, låter bra o dunkar väl fullt godkänt tongue
Janneutanb
25 december 2008 · 7 272 Inlägg
High-end vet jag inte riktigt men jag kör iaf på SPL6HS i dörrarna.
Kommer krävas mycket för att jag ska byta ut dom big_smile
Faller mig precis i smaken!
tujbo
25 december 2008 · 5 852 Inlägg
Hertz Hsk låter ju som en smekning av sammet och det spelar rejält högt!!
addea1
25 december 2008 · 186 Inlägg
Hallå! Jag ska be er kunniga om hjälp nu. Hur allt ska vara och hur man gör. Har läst lite i trådar men tänkte starta en för min egen skull.
Så här ligger det till, jag är skit intresserad av ljud, bra ljud i alla former. skulle vilja ha lite bättre ljud i bilen, och har försökt göra lite nybörjar grejjer, men vill ha det lite bättre. Och som fattig student är pengarna det största problemet.
Jag har en volvo 850, där jag labbat lite med ljudet.
Det jag har är detta: Huvudenhet JVC kd- g632 . Högtalare i framdörrarna mtx thunder 5,25 koaxialer (tror det är model xt 502 http://www.mtx.com/caraudio/products/sp … under.cfm.) Tog bort orginalhögtalarna i bakdörrarna, altså inga alls där. Har två st boston acoustics (http://mobile.bostonacoustics.com/car/c … uct_id=343) i hatthyllan. och driver detta just nu med huvudenheten.
Har en portad låda med dubbla impact 10"basar på g model 2710. Och ska driva dom med ett u-dimension steg á 300rmsw 4 Ohm och 600rmsw 2 Ohm. Har kablar dragna till steget klart. I bilen sitter ett vad jag tror ganska gammalt batteri, jag har inte bytt till nån nytt varje fall. Har ett fyrkanaligt steg ligger från biltema (high performance 1000w, inte det bästa kanske men alltid något).
Skulle vilja ha tips på hur jag gör för att få bättre ljudegenskaper nu utan att lägga ut jätte mycket pengar! Skulle vilja driva framhögtalarna o 6x9 orna med biltema steget. Eller ska jag köpa några nya högtalare nu på rean? har kollat lite och dom flesta tycker att "kit" är bäst. Är det svårt att koppla in sånna? Vad är skillnaden mellan koaxialer, tvåvägs, trevägs och kit?
Har inte något garage att hålla till i, har inte några vidare kunskaper om detta alls, så lättast möjliga!
Och stereon har ju bara enkla lågnivå utgångar så hur gör jag för att ha fler steg?
Alla tips och all hjälp är välkommet!
God fortsättning!
Senast redigerat av addea1 (25 december 2008)
Precis som Maildaemon säger så är ALLA högtalare hos N-Core (UTOM Trius, Nero och basarna) i par.....
Bara så du vet wink
tujbo> Hm ojdå......då spelar de ju inte ngn hård midbas..som tex SPL:arna gör wink
Menar....."spelar som en smekning av sammet"....det är ju mjukt big_smile
God fortsättning!
Första, VIKTIGASTE och inte SÅ dyrt (om man inte slår på stort) är att se över och helst byta kablaget från generatorn till ngt grövre. Likaså kablage från batteri.....jordkablar osv.
Byta ut batteriet till ett nytt. Ev. större och av bättre teknik, men då drar priserna iväg.
Enkelt förklarat skillnaden mellan koax och system. Koaxial har diskanten intigrerad med högtalaren (på olika sätt beroende på konstruktion) och har oftast ett billigt filter på sig. Allt som oftast är det bara en kondensator till diskanten och därav ngt som kallas mekanisk avrullning på baselementet. Dvs högtalaren spelar tills den inte klarar att återge ngnr ljud i frekvensbandet. Ibland har man tur att det är separata filter kopplade till.
System består av separata delar. Midbas/mellanregister, diskant och filter. Det vanligaste är 2-vägssystem som helt enkelt är ett mellanregister och diskant ihop. Totalt fyra element.
3-vägs är således midbas, mellanregister och diskant. Totalt sex element.
Vad jag tycker att du skall göra i nuläget är batteri och kabeldelen och att sätta in biltemasteget du har.
Inte för att det kommer att bli SÅ mktbättre mot enheten men det blir bättre. (Tror att du kanske kan få ungefär dubbla effektiva effekten kontra enheten)
biber
25 december 2008 · 429 Inlägg
Lonefox skrev:
biber skrev:
einherjer skrev:
det är en blåvit kabel som är remote, på min kabel sitter det en lapp å där står det " system remote control"
Så om jag inte har en sådan över har jag antingen en skit kass stereo eller så är den upptagen av något annat random?
- Tack
Blå eller blåvit.
Power antenna kan också användas OM den även går igång med CD och inte bara radio som på en del modeller.
Annars kan du som nämnt använda annan strömkälla, dock skulle jag valt ngn annan lösning än bakljuskabeln.
Jag skulle använt mig av en kabel som får ström (spänning för de som vill) vid radiopåslag.
Tjenare, har köpt mitt baspaket nu, hur som helst så fixade jag en bild på stereon som jag använder:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12260/527719_dfuhfs.jpg
Radio
Där är RCA "ingången" som jag märkte var en utgång, kommer det att påvera när jag kopplar in mitt slutsteg?
Samt: Jag kan tyvärr inte hitta någon sådan där extra strömkabel (blåvit) till mitt slutsteg, antar att jag får koppla det till radioströmkablen då?
MVH Pontus
// Pontus
MrCarfreak Gasglad
Utveckla svaret lite.. Smekning av sammet= mjuk utan rappa kickbasen?
Jag vill ha en Hifi känsla med det rätta Baam Baam ljudet, kanske ingen som fattar nu men.
Vad bör man välja då?! Spl6:or?
//Carfreak
MrCarfreak Gasglad
Köpte spl6:or smile Såg Brains film och blev kär!!
Kommer även ett 4-kanals steg.. Kommer köra mina högtalare i 3-vägs med aktivt filter förutom på diskanterna.
//Carfreak
biber skrev:
Lonefox skrev:
- Tack
Blå eller blåvit.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/12260/527719_dfuhfs.jpg
Radio
MVH Pontus
Tror jag inte....
Ja...då går steget igång samtidigt som du för nyckeln till radioläge.
