Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
it_mutt Avstängd
11 april 2016 · 10 388 Inlägg
Peugeot_Power skrev:
Hej! Första inlägget här då smile
Har nyss bilvit bilägare och skaffat min första egna bil, en Peugeot 406 2.0 Kombi 00:a big_smile
Tänkte börja med att bara byta fronthögtalarna, då ljudet är förskräckligt som i alla gamla peugeot, och har mätt ut diamtern mellan hållen till ca 15 cm. I instuktionsboken står det att det ska få plats 6.5", men känns som om de kommer vara för stora för hålet (vill inte börja såga och bygga om)
Kommer 6.5" passa fram? Och kommer orginal stereon kunna driva ett par skapliga 100 wattare, eller måste den också bytas?
Tacksam för svar smile
//Axel
Monteringshålet för 6.5" brukar vara 140-145mm, så är hålet 150mm, så ska det gå.
Sen skulle väl åtminstone jag rekommendera att driva ev. högtalare på ett steg. Tänker du då byta ut även bak (exempelvis), kan det ju vara ide att köpa ett fyrkanalssteg "direkt".
Peugeot_Power
11 april 2016 · 59 Inlägg
//Axel
Tack för snabbt svar!
Tror jag börjar med att bara köpa ett par 6 femmor och trycker i, så får jag se efter om jag ska skaffa slutsteg eller stereo smile
it_mutt Avstängd
//Axel
Låta kommer det säkert göra,och låter det inte tillräckligt bra, så har du åtminstone ett hum om vad nästa steg blir. Ha så skoj med kopplandet smile
Peugeot_Power
Precis som jag tänkte smile haha tack roll
J-Frank
11 april 2016 · 1 410 Inlägg
Har funderingar på o bygga ljud i calibran, och har spelat ca 140db me golfen, så vill ha mer typ wink som man säger, en gång räcker sen är man fast, Men tänkte om man antingen skulle köra på 2st 6,5" och 1st stor diskant, sådan bullet liknande, elr köra 2st 8" och en sådan stor diskant, elr ska man köpa ett kitt med vanlig liten diskant? vill de ska låta höögt wink hehe, Men sedan kommer nästa fråga, vilka midbasar är bra för de endamålet? elr ska man köra på kitt? tack i förhand smile
Fjong
11 april 2016 · 1 494 Inlägg
Faitalpro middar och beyma diskanter är ju poppis, lirar så det räcker men kräver ju som alltid en bra installation. Men då behöver du vettiga steg också samt basar som hänger med tongue
J-Frank
12 april 2016 · 1 410 Inlägg
http://www.dbakuten.se/bilstereo/hogtal … -s1%2F1302
http://www.dbakuten.se/bilstereo/slutst … -s1%2F2779
borde la låta bra som framsystem? sen får man se hur man ska göra med basbygget, inget som är planerat, men lite framtidsplaner, då man kan inte skaffa allt på en gång wink
Fjong
12 april 2016 · 1 494 Inlägg
Se till att bygga stabilt och installera rätt, annars blir det inge bra. Kan även vara bra med en vettig eq så att du kan ställa in det lite också, tycker det är många bilar som det bara skriker om.
J-Frank
ja de är ju klart en fördel o bygga rätt med så de låter bra om de med, ja de kan ja hålla med om, lyssnat på endel bilar o ja de är jäkligt skrikiga wink men somsagt lite framtidsplaner då man måste spara ihop lite först smile
AreeZ Golf mk3 LOUD
13 april 2016 · 515 Inlägg
Jag kör med Digital Designs VO-M6.5 i dörrarna och Digital Designs VO-B1 på instrumentbrädan i min
Golf 3 och det låter inte skrikigt kan jag säga.  Och kan spela högt också wink
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
Volkswagen Golf VR6 "Pendlarbilen" (1992)
marbling
23 april 2016 · 781 Inlägg
Köpt 4" 2 vägs på Biltema o montera fram i min gamla Opel GT.Men det är grymt ont om plats.Går inte i dörrarna o inte i sidorna mot framskärmarna.Så jag byggde ett par vinklade plåtar som jag tänkte montera fram under instr.brädan o mont dom i.
Men blir det ngt klös i dom eller måste man mont i sluten låda?Finns inte plats för lådor tyvärr...
Volvo 1800ES "1800ES" (1973)
Opel GT "Sportcoupen" (1970)
Volvo 780 "Lussuoso" (1987)
J-Frank
23 april 2016 · 1 410 Inlägg
Hej, tänkte att man skaffar bas o sådant först, i golfen hade ja en spl 12" och spl steg, som ja kom upp i ca 139db, org batteri o sådant då, men hade velat skaffa en ny bas till nya bilen, som kan komma upp i ungefär de trycket, Och tänkte om man ska skaffa baspaket då? typ detta http://www.mds.se/bass94.html / http://www.mds.se/bass92.html elr har ni några bra val av basar o steg som kan komma upp i den db wink elr högre wink hade vart till stor hjälp smile
Senast redigerat av volvo_pure_power (23 april 2016)
Fjong
24 april 2016 · 1 494 Inlägg
Så länge du inte ska tävla så är dB ganska oviktig, det kan stå 140dB på mätaren både i 80hz och i 20hz men sitter du i bilen känns det väldigt olika. SPL lådor som ofta är högt avstämda är inte lämpliga för musik heller, men förstår vad du menar. Vad är det för bil? Budget? Finns ström? Storlek/antal basar?
Personligen skulle jag inte köpa MDS grejer, verkar ha svårt att hålla kvalité och lite halvdan kundservice verkar det som.
J-Frank
24 april 2016 · 1 410 Inlägg
ne jag har bilder på bas o låda på min sida, tror golfen man kan se den. men förstår va du menar, o jag vet ej vilken hz den var stämd till, men spelade på 1ohm, folk som kollade o undrade va man hade i bilen, men var bara 1st spl 12" bas, och steget var ett spl ICE-1500D på 1480w rms på 1ohm, Sen va de ett exempel då ja är lite sådär för mds med wink men kom me andra förslag, de ska in i min opel calibra, upp till 7k kanske är vettigt, räckte gott me ett org batteri i golfen, men skulle man spela högre så var ett batteri till nödvändigt, men ska uppgrade kablar i motorrummet i denna bil med, annars köra med 1 till batteri elr så med smile 1 till 2 basar går, men 1 hade nog räckt i opeln, gärna 12" är osäker på 15"
Fjong
Mycket svårare att få tryck i en sedan jämfört med din golf och kräver mer jobb med installationen. En bra låda är första steget, ska du bygga egen eller köpa färdig? Hur mycket original batteriet pallar hänger på vad det är och i vilket skick samt hur mycket effekt du plockar, mät dipparna när du spelar så märker du om det behövs mer ström.  smile
J-Frank
ja de är sant, lite svårare är de, men ta väck hatthyllan så går luften in i kupen med, som i golfen, sen tänkte ja att de är nog bäst o bygga egen så de passar lite mer, de ska ja göra, men vilket märke resp baspaket skulle du kanske tycka är bra?
Fjong
25 april 2016 · 1 494 Inlägg
Personligen i den prisklassen hade jag nog tittat på en Rockford T0, B2 IS eller kanske nån dayton bas med ett vettigt steg till, hade varit kul att testa. BRL finns ju i jkpg så det är ju inte överdrivet långt, snacka med jocke där, han är duktig på ljud och kanske kan hjälpa dig med lådan med.
AllRightsReserved All Rights Reserved
26 april 2016 · 141 Inlägg
Hej hej, är en riktig novis på det här med billjud men införskaffade mig två uppsättningar av detta kitt http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-dsk-1653-.html för att få lite bättre ljud min v70, men min fråga är om man ska använda sig av diskanten och delningsfiltret eller bara klappa i 6,5" i dörrarna o va glad. Har HU-403 i min med endast kassett, köpte begagnade diskanter till D-stolparna bak och även en originalbas och det är inga problem att driva dessa men känner att framsystemet inte hänger med riktigt. tacksam för svar smile
There are two things you can´t take back. Bullets out of your gun and words out of your mouth
Oldsmobile Ninety-Eight "Custom Sports Coupe" (1964)
Gatanslag
26 april 2016 · 47 Inlägg
Har tyvärr inte läst igenom hela tråden så någon kan ha skrivit det här innan... Men jag undrar om man kan dra en bas låda på samma sätt som du drar en vanlig högtalare,Dvs 2 sladdar från sterion till basen?
100 sugis hästar är roligare än 100 turbo hästar!
Saab 90 (1986)
J-Frank
26 april 2016 · 1 410 Inlägg
ok tack för hjälpen smile
