9351
Dumptryck
19 Inlägg
19 december 2008
Har en Saab 9-5 2.0t där den tidigare ägaren satt en öppen dump ventil. Och problemet vi har fått nu är att det kommer absolut inget dumptryck till dumpen och då har vi ändå satt dit en ny.
Det låter som om efter att man laddat att det går ut i någon annan slang.
Är det någon som möjligtvis vet vad det kan vara för fel?
Mvh ANGIE
Senast redigerat av Angiee (20 december 2008)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
19 december 2008
har du satt på vacumslangen?
Avstängd
653 Inlägg
19 december 2008
Är originaldumpen bortplockad? för om den är kvar så blir det hyffsat svårt o få den andra att öppna wink
Jag har rätt i vad jag än säger.
377 Inlägg
19 december 2008
lägg upp en bild på hur du har kopplat allt så ska det lösa sig.
19 Inlägg
19 december 2008
Problemet är att det har funkat innan men det har lagt av.
Avstängd
653 Inlägg
19 december 2008
Går bilen som den ska annars? lika bra respons som vanligt o samma laddtryck? hur är tomgången?
19 Inlägg
20 december 2008
Lika bra som vanligt, samma respons och laddtryck. Men tomgången fladdrar och den kan dö helt plötsligt.
Avstängd
653 Inlägg
20 december 2008
Då är det ju ganska konstigt.. sitter slangen som den ska? den som sitter längst upp på dumpen, som antagligen går till ett t-kors, har du följt den slangen o så?
19 Inlägg
20 december 2008
Ja det har jag. Den har blivit så sen vi hade turbo ras
Avstängd
653 Inlägg
20 december 2008
Okej.. Det låter ju lite som att dumpen är kass och kärvar lite eller nåt :S jag har inte hört talas om nån som varit med om detta tongue ta bort dumpen o känn på kolven då? vad är det för dump?
19 Inlägg
20 december 2008
Vi har gjort allt. Vi bytte dumpen till en helt ny.
Avstängd
653 Inlägg
20 december 2008
Haha vafan, då har jag ingen aning, nu måste jag tänka lite ju wink
19 Inlägg
20 december 2008
Det låter som om det går ut i returslangen i stället. Fast den här slangen som luften kommer från sitter i hjulhuset.
10 576 Inlägg
20 december 2008
? returslangen?
flyttade ni över dumplovket efter turbobytet?
-=[Performance by Torpis]=-
1 024 Inlägg
20 december 2008
du har troligen stor läcka, kolla runt sök noga..
19 Inlägg
20 december 2008
Vi vet inte ens var dumplocket sitter . Och jag vet faktiskt inte om det blev flyttat eftersom det var en verkstad som gjorde det.
1 661 Inlägg
20 december 2008
Exakt. Kolla så att alla tryckrör sitter där de ska.
10 576 Inlägg
20 december 2008
kom hit (ljungby) så slår jag ett öga på det....
19 Inlägg
20 december 2008
Okej. Ska kolla lite på det i morgon. Och annars kommer vi till Ljungby smile
3 295 Inlägg
20 december 2008
det sitter inget dumplock på den turbon som du har.. om du har orginal vill säga, jag tror att det är nåt läckage mellan luftmassemätaren och spjällhuset.. Har du öppen dump på bilen?
