11043
vattnet försvinner
Götterdämmerung
451 Inlägg
24 december 2008
Hällde i glykol igår och idag så strax efter ja hällde i så försvann det lika snabbt det ska ju stanna kvar det är ett slutet system.Turbon är vattenkyld med så ja misstänker att det ska försvinna lite mer.Men lekage vet ja inte om det är det är inte blött vid vattenpumpen eller nån annan stans så va tror ni att vattnet försvinner hela tiden?Tack (b230FT 89")
Can´t kill it join It
3 650 Inlägg
24 december 2008
Kan vara värmepaketet..kolla så du inte har vatten på golvet nånstans
DFFL
9 020 Inlägg
24 december 2008
Har nästan samma problem med min bil (Audi A4 1.8T -04).
Måste fylla på glykol en gång i veckan.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Götterdämmerung
451 Inlägg
24 december 2008
ok tack ska kolla
plattsättare!
804 Inlägg
24 december 2008
det vara samma på en golf 2:a som jag hade då var det värme paketet som var kasst
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
1 418 Inlägg
24 december 2008
kass topp packning eller dåligt värmepaket
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
Backwoods Garage!
1 405 Inlägg
24 december 2008
kolla om du har vatten i oljan! = mindre bra!
1 353 Inlägg
24 december 2008
Säker på att bilen vill ha ända upp till maximum då?
Min BMW vill ha nivån alldeles på minimun strecket ^^
Fyller man på över minimum så trycker den ut det när den blir varm och nivån lägger sig på minimum och stannar där.
There's no replacement for displacement
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
24 december 2008
kolla vatten läckor brukar ofast va nån torr och jälvig slang som spruckigt
byt minst 1 sprucken slang som började läckt på alla bilar jag haft hitils så
Götterdämmerung
451 Inlägg
25 december 2008
Har kolla nu det sitter en gummi packning mellan blocket o pumpen den är helt körd läckade.Tack för alla svar iallfall smile
