8575
volvo spridare.
124 Inlägg
29 december 2008
hejsan. skiljer de nåt mellan volvos lh2,2 spridare med lh2,4 spridare.är de annan CC ? tack på förhand
Senast redigerat av rockabilly_v (29 december 2008)
volvo är som aids, lätt att skaffa men svårt att bli av med
124 Inlägg
29 december 2008
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
29 december 2008
nope det ska la va samme..
4x4 is tha shit!
Darth Vader
1 644 Inlägg
29 december 2008
Rätta mig gärna om jag har fel, men jag har fått för mig att ett av systemen har lågohmiga spridare, och ett har högohmiga.
Braaaaap?
228 Inlägg
29 december 2008
nja tror det är hög ohm på lh system
4x4 is tha shit!
228 Inlägg
29 december 2008
kolla lite på tpc å fann detta om det kan va t nån hjälp??
http://forum.turboperformanceclub.com/v … mp;t=23577
4x4 is tha shit!
124 Inlägg
30 december 2008
tackar. ja ska kolla.. men jag tänkte om lh2,4 hade hade andra spridare. har hört att de skulle funka odesuttom bli skillnad om man sätter på 2.4 spridare på 2,2 sprutet.. men jag tvivlar på det. framför allt effekt mässigt sätt. tack för svaren
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
30 december 2008
Det går inte att flytta över spridare med annat flöde rakt av. Du måste justera bränslet efter luften, annars går bilen för fett (eller snålt)
1 028 Inlägg
30 december 2008
om ja nus kulle vilja slänga på r-spidare på min 940 turbo som jag har hemma då kopplar jga bort mitt spridar motstånd å brygger de med kablar inte sant?
Har inget å skriva ännu
124 Inlägg
30 december 2008
jo jag har föståt det.. men hur ska trycket ställas? vilka är låghomiga, o vilka höghomiga.?
344 Inlägg
30 december 2008
yes men bilen kommer gå fett som f*n
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
30 december 2008
jag provade en gång i tiden att sätta på de ljusgröna spridarna på min B230F med V kam, men jag missade motstånden så den första boxen brann upp direkt, men det andra boxen klarade sig mystiskt nog, bilen gick inte märkbart bättre med spridarna men det märktes däremot på besiktningen då det mer eller mindre stog 99.9 i alla rutor och bessgubben trodde att deras avgastester va kass, provade med nästa å den sa samma sak, hehe det blev en stor 2a på det!! sedan när jag kom tillbaka nästa gång med de gula spridarna igen så va alla värden på 0.0 och lambda 1.01 han fattade inte hur jag lyckades få ner de så bra på bara ett par dagar wink
men iaf, jag fick ingen märkbar skillnad iaf, tror inte jag märkte så mycket på kammen häller om jag skall vara ärlig... tror det lilla jag kända va placebo effekt...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 december 2008
ska man byta spridare så bör man öka luftmassemätaren med samma % för att det ska funka:)
jag ska testa sätta på 16v spridarna på min å sen om det går bättre:)
764 Inlägg
30 december 2008
Vad ska det hjälpa om du inte ändrar bilen i övrigt? Någon förbättring med större spridare får du ju inte innan original har slagit i botten..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 december 2008
för att orginal spridarna bara räcker till ca 120-125hk om man inte pressar dom,å spridare ska ju bara använda 80% av sin kapasitet allt över det försämmrar spridar bilden bland annat:) å det är för lite för min
