6309
koaxialhögtalare?
Kocken
487 Inlägg
12 mars 2006
Tänkte bara fråga vad som innebär med koaxialhögtalare???? vad är för-/nackdelar?
4 571 Inlägg
12 mars 2006
tror det betyder att den kör alla 3 lägen diskant mid å bas samt att allt sitter i samma element
Kocken
487 Inlägg
12 mars 2006
med andra ord inte värt att lägga extra slanten på dessa om man redan har en baslåda?
21 761 Inlägg
12 mars 2006
Koaxial betyder att det är ett bas/mellanelement och diskantelement som sitter tillsammans. Diskanten brukar sitta fast en liten bit ovanför bas/mellankonen, men på en del koaxialhögtalare kan man ta loss diskanten och placera den på ett annat ställe.
Sedan finns det triaxial och då är det tre element som sitter ihop: Bas/mellan, mellan och diskant.
Fördelar med koaxial är bla att de brukar vara billigare och mer kompakta eftersom alla element sitter ihop.
Nackdelar är att det brukar vara lite enklare filter som gör att det inte blir lika bra ljud som komponentsystem. Dock finns det vissa koaxialer som har bra filter också men billigare koaxialer brukar ha enklare filter. En annan nackdel är att det kan vara svårt att lyfta upp ljudbilden om högtalaren sitter i dörren, vilket den oftast gör, eftersom alla element sitter på samma ställe. Med separat diskant så kan man sätta diskanten på instrumentpanelen eller i dörrstolpen för att få bättre ljudbild.
När det gäller basatergivningen från koaxialer så kan de inte spela lågbas så bra, alltså frekvenser under tex 80Hz, därför ska du ha baslåda och högtalare i framdörrarna.
Senast redigerat av Drönirettab (12 mars 2006)
8 156 Inlägg
12 mars 2006
Är det inte så att den har både mid och diskant i samma? Ibland kan det vara bra med koaxial, eftersom man, enligt rekommendationer som jag har hört och läst, ska montera diskanterna nära dom vanliga midhögtalarna. Så det går på ett ut typ. Tänk bara på att man ska köpa koaxialer med riktningsbara diskanter.
Det är ju alltid bra att ha en extra baslåda i vilket fall, för den låga basens skull.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
