8077
ang 2kanals slutsteg
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Okej, kollade nyss i manualen på nätet men det står ingenstans om vad som är fel när protectionlampan blinkar. Det finns bara angivet när lampan lyser.
För att utesluta så mycket som möjligt så tar du loss hela steget och lyfter ut det från bilen. Ställ dig sedan framme vid batteriet och koppla in testkablar på stegets plus och minus, bygla även från sterets plus till remoten som du gjorde förut. Var mycket försiktig så att du inte råkar kortsluta någonting.
Med det här testet så har du uteslutit alla kablar som går till bagaget, ifall protectionlampan fortfarande blinkar eller lyser (och stegets säkring garanterat är hel) så borde det vara fel på steget tycker jag.
671 Inlägg
3 januari 2009
det ska jag prova  då
671 Inlägg
6 januari 2009
hejsan kollade bilstereon lite idag så nu har jag bytt lågnivåkabeln till en ny bra  och har även bytt enheten men det vart ingen skillnad där men jag märkte att om stereon är avstängd så har jag 14volt i både + och remoten  vid steget och jag har kollat jorden också  men slår jag på enheten så får jag ut 2.5volt i remoten  och 7.5volt i + men för säkerhets skull så har jag kopplat på laddaren  på batteriet funkade inte att brygga heller.. står still i huvet på mig nu så nån som haft samma fel
16 197 Inlägg
6 januari 2009
hur f-n har du kopplat då??
671 Inlägg
6 januari 2009
tja enheten har ju sina klossar  sen har jag dragit en remote  från den blåa kabel där till steget och en pluskabel från batteriet  till steget samt en jord från steget till en bult i plåten i ryggstödet bak och den har kontakt med chassiet  men steget går i protect  samt lyser lite grönt också
16 197 Inlägg
6 januari 2009
har du skruvat fast jordkabeln i den fällbara delen av ryggstödet?? isf e HEEELT galet..
671 Inlägg
6 januari 2009
ja enda stället jag hitta men det har ju funkat så
16 197 Inlägg
6 januari 2009
de heeelt galet eftersom du har skit dålig elle knappt nån jord alls där.. den delen sitter ju på gångjärn.
jorda om den, antingen tar du å använder ena bältesbulten bak elle så tar du å borrar ett 8,5 mm hål å kör men genomgångende M8 bult me låsmutter.. å slipa plåten HELT ren runt bulten.
671 Inlägg
6 januari 2009
ok ska prova på direkten då
671 Inlägg
6 januari 2009
ha ha det fungerar igen var tydligen jordfel då såg även att jag hade klämt remoten  bak vid sätet .. tack så mycket för all hjälp
16 197 Inlägg
6 januari 2009
BRA jord e VIKTIGT!!!!!
671 Inlägg
6 januari 2009
verkar så det
