8716
Högt tryck i kylavätskebehållaren!
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 januari 2009
GlimmaMera skrev:
henkebenke skrev:
Du är säker på att termostaten öppnar som den ska? Har du haft kylsystemet helt tömt bör du lufta det, luftfickor kan ställa till med både det ena och det andra.
Efter jag renoverat en motor till en celica hade jag rätt högt tryck i kylslangarna, trodde som du att jag förmodligen dragit toppen snett så packningen gått sönder. Men efter en rejäl luftning och några dagars körande så var trycket borta, värme fanns i kupen, och annat var nice and dandy.
Iom att ditt kompprov är så jämt, tror jag det är nåt annat än toppackningen som spökar.
har inte tömt kylsystemmet, har bara fyllt på med både vatten och glykol,mest glykol...
Kompprov är som att pissa o hålla för när de gäller övertryck i expansionskärlen, otrevligt och inte kul för nån, utan du skulle sätta ett övertryck i expansions kärlet på ca 0.7bar eller nå sen ta bort alla stift och sen vänta o se om trycket sjunker, sjunker de, så är ju nånting uppenbarligen fel, då mest troligt toppackningen, och lite ska man alltid helst plana för att få en fin packningsyta..
176 Inlägg
4 januari 2009
nu har jag varit ut och åkt i ca 30 minuter och nu kommer det värme i bilen oxå men inte het värme, bilen blir ju inte riktigt varm heller, kanske beror på att det är 25 minus ute...och jag öppna locket på expansionskärlet och nu va det inget jätte tryck heller...
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 januari 2009
HMM..Ja börjar undra hur mycket glykol du har i systemet egentligen...EXAKT...!!
948 Inlägg
4 januari 2009
tempmätaren hur står den?
176 Inlägg
4 januari 2009
ja du det vet jag ej, men jag ska tömma systemet imorgon och blanda iordning riktigt.
176 Inlägg
4 januari 2009
den stod typ 1 cm ovanför botten....
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 januari 2009
De e nog bästa iden hittills de...förmodligen har du alldeles för lite ..därför den krånglar å småfryser för dej..
176 Inlägg
4 januari 2009
En pinsam fråga bara! Du vet inte hur mycket kylar vätska det ska vara i en saab 9000 2,0t-88a?
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 januari 2009
Näe..inte exakt sådär..men blanda 50/50 i en dunk å fyll så mycket som går åt..gärna en tioliters så du får lite vätska i reserv också..
176 Inlägg
4 januari 2009
ok ska göra det, tack så himla mycket för allt
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 januari 2009
Hoppas de funkar nu då...Igen...!
176 Inlägg
4 januari 2009
Vi får se imorgon...
948 Inlägg
4 januari 2009
botten? alltså den verkar gå varm?
176 Inlägg
4 januari 2009
nä den har knappt rört sig från botten alltså. Toppen=kokar   Botten=kall
948 Inlägg
4 januari 2009
aha ok byt termostat om du nu inte har gjort det.. på min 740 så stod det lite åt det kalla hållet men så bytte jag termostat så blev det stabilare temp
176 Inlägg
4 januari 2009
ska kolla på det imorgon, om det blir mildare väder är inge skönt att stå och skruva i ett garage som det är 10 minus i och ute är det 25 minus..
1 785 Inlägg
4 januari 2009
Blanda alltid glycol och vatten i en separat behållare innan du fyller på det i ditt kylsystem. Tänk på att inte blanda mer än 60% glycol 40% vatten. 100% glycol fryser. 100% vatten fryser. Så om inte det vattnet och glyckolen du fyllt på har blandat sig så kan det mycket väl ha bildats en isprop någonstans i ditt kyslsytem. Ta in bilen i värmen någonstans och tina upp bilen.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Entreprenör
1 784 Inlägg
5 januari 2009
Nååå..händer de nåt därborta eller..?
176 Inlägg
5 januari 2009
Ja jag vart tvungen att plocka in kylarn och alla slangarna, och spolat igenom det, nu har jag monterat tillbaka allt plus att jag har blandat 50/50 glykol/vatten och vart ut och åkt med bilen och jag får värme i bilen plus att alla slangar+kylaren blir varm, och jag har haft bilen ståt på tomgång bra länge men får inte kylarfläkten att starta, men bilen kokar inte...smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
5 januari 2009
#60
Va bra då..den startar nog inte i första taget om de e skapligt kallt.. så nu borde de funka ordentligt då...!!
