7896
Vart kopplar man remotekabeln ?
22 Inlägg
7 januari 2009
Rspeter skrev:
Kablaget som hängde med din nya stereo måste ju ha ett litet kopplingsschema? Den blå/vita remotekabeln ska väl skarvas på remotekabeln i kebelhärvan som hängde med steron? och inte direkt in i huvudenheten? Längesedan jag kopplade billjud.
de skumma var att jag inte fick med något kablage till den:/
22 Inlägg
7 januari 2009
Har varit o surfat runt en massa och fick syn på den här http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=M1900 kan det va sladden jag letar efter?smile
6 851 Inlägg
7 januari 2009
ok..då har jag missat vilken det är. Men om det är ISO på din CD så är det blå/vit som är remote, kan även vara enbart blå kabel. Är du säker på att du har skarvat rätt kabel i din bil? för en av de kablarna som man kan tro är rem. är igentligen summer kabel till at känna av om stereon är avstängd när du tar ut nyckeln ut tändningslåset..
22 Inlägg
7 januari 2009
Jag har inte skarvat nått i och med att jag inte är säker på alla sladdarna. Men en http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=M1900 borde väll lösa problemet, eller?
+Uppfinnare+
643 Inlägg
7 januari 2009
Men det är ju en iso-sladd till att koppla till slutsteg ju, du är säker på att du inte har missat någon sladd som ev går till någon förstärkare?
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
143 Inlägg
7 januari 2009
mät med en spänningsprovare vilken sladd som får 12V när du slår på tändningen, den ska remoten anslutas med.!!!
+Uppfinnare+
643 Inlägg
7 januari 2009
Vänta lite nu, jag tror att jag har klurat ut det! Det är nog precis som du säger i början.
http://www.netonnet.se/index.asp?iid=84260 Denna bör du nog koppla in för att få det rätt ja, då remotesladden antagligen driver en inbyggd förstärkare som inte får ström, och därmed kommer inget ljud. prova det smile Har för mig att dom sladdarna finns på biltema för en väldigt billig peng.
1 142 Inlägg
7 januari 2009
leta upp sladden som heter typ antenna... så kopplar du remote kabeln till den så när du startar bilen så får remoten ström.. eller så gör du en bondkoppling och kopplar sladden till baklyset eller nått så när du startar bilen så slår den på strömmen då me:P
I got Dubs!
2 423 Inlägg
7 januari 2009
jaa. det blir skit bra på en ny bil.
hade det varit en 240 hade det funkat.
