11439
Toyota Corolla GT-I -88
31 Inlägg
7 januari 2009
Hej
jag har köpt en Corolla GT-I -88 men den har så hög tomgång när den är kall 2500varv men när den är varm så ligger den på 900varv ska det vara så eller vad är felet?
KHRacing
7 januari 2009
nästan ---  lite för hög tomgång vid kallt. annars oki.
135 Inlägg
7 januari 2009
Är det förgasare (choke) eller insprutning på den?
Är det insprutning på den så kan det vara någon givare eller liknande som spökar när den är kall... Brukar finnas en s.k. tomgångsmotor som reglerar tomgången automatiskt på insprutningsbilar och det är inte helt ovanligt att sådant sätter igen efter ett tag.
Idrott luktar svett, sport luktar bensin
Avstängd
512 Inlägg
7 januari 2009
Tojjorna är så! vi hade en Landcrusier -02 på jobbet, den var likadan! Nu vart det Landcruiser Diesel -2009, grymt fin bil!
1 249 Inlägg
7 januari 2009
Det är ju automatisk chocke på Toyotorna från 80-talet. Inget konstigt att den går upp i varv vid kall motor, den sjunker ju när den går upp i temp. Alltså inget fel.
31 Inlägg
7 januari 2009
tack för alla svar, skönt att de va normalt då smile
2 021 Inlägg
7 januari 2009
aldrig hört talas om choke på en insprutare
