11406
skakar i ratten o hjulen när jag står still o rattar. Servofel? 740 GL
105 Inlägg
7 januari 2009
hejsan..
Min servoremen hoppade av nu 6 gånger på en dag.
Blev trött på det och stack o köpte ny servoremen till min 740 GL 1988
Köpte den på Micro.
Vi kollade upp via REG nr:
Så skulle det vara denna jag köpte.
Men sen monterade jag den o efter det så började bilens servo skaka i ratten o hjulen när man rattar.
servo olja finns o så.
Vad kan det vara för fel?
Tack i förhand
Mvh Jasko...
Entreprenör
1 784 Inlägg
7 januari 2009
SilverDevil skrev:
hejsan..
Köpte den på Micro.
Tack i förhand
Mvh Jasko...
Sitter pumpen löst eller remmen...skriker den inte när den går :????
105 Inlägg
7 januari 2009
mrbuggy skrev:
SilverDevil skrev:
hejsan..
Köpte den på Micro.
Tack i förhand
Mvh Jasko...
Nopp.. varken ena eller andra..
remen är riktigt spänd.
när motorn är i gång o man tittar på remen så går det den fint o rakt.
inga miss ljud från den..
bara när man rattar som ratten skakar o tittar man på hjulen samtidigt som man svänger så skakar de rätt mycket med..
så jag hänger inte med vad felet kan va,,
Entreprenör
1 784 Inlägg
7 januari 2009
SilverDevil skrev:
mrbuggy skrev:
SilverDevil skrev:
hejsan..
Köpte den på Micro.
Tack i förhand
Mvh Jasko...
OK..jag tänkte den satt lite snett...jag fick borra om mina fästen och pump för att få den rakt.....Men dina remmar åkte ju av...bara sådär eller å skrek de inget då heller...?å har du kollat oljan hur den e i skicket...å sort.. tjock eller tunn...brun....röd..!
26 712 Inlägg
7 januari 2009
Lite långsökt kanske men har du kollat damaskerna till styrväxlarna så dom är hela?
Eller så är det samma problem som jag hade. Att staget gått av till styrservopumpen
så den ser ut att sitta som den ska men ändå så gör den inte det.
Eller är det de klassiska att när du kör så skakar ratten? Dvs..snö i fälgarna..?
105 Inlägg
7 januari 2009
Den åkte av pga att jag hade satt upp fel remen från början.
den jag hade innan var större några millimeter..
så att denna som sitter nu ska vara den som ska sitta annars..
Oljan är röd i behållaren, så att den borde inte vara problemet.
Entreprenör
1 784 Inlägg
7 januari 2009
Hur mycket spänd är den då...om du trycker mitt emellan remskivorna..cm.?
Egenföretagare
999 Inlägg
7 januari 2009
Slirande rem, luft i systemet, slut servopump.
Min 740GL blir lite konstig ibland och beter sig likadant, verkar som om det ibland kommer in luft i systemet. Såg att det fuktar lite under styrväxeln så det är nog det som är problemet i mitt fall.
Volvo-Beroende
289 Inlägg
7 januari 2009
Lagarras i pumpen?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
105 Inlägg
7 januari 2009
Ok.. Kan det kanske vara..
funderar om det inte är servo pump som är felet..
105 Inlägg
7 januari 2009
WolfZap skrev:
Lagarras i pumpen?
Kan hända..
det verkar nästan så,,
ska titta lite närmare på den imorgon..
annars köper jag en imorgon,,,
Egenföretagare
999 Inlägg
7 januari 2009
Börja med att byta olja och se vad som händer, nu när det är svinkallt och allt kanske det ställer till det för en småsliten pump.
105 Inlägg
7 januari 2009
ok,,
det kan vara det med
37 Inlägg
7 januari 2009
Lufta! om remmen har vart av så har de garanterat kommit luft i systemet. sväng fram o tillbaka några gånger med fulla utslag så funkar de nog sen!
Senast redigerat av 745__Turbo (7 januari 2009)
105 Inlägg
8 januari 2009
Ok. JA, luft har nog kommit inn,, på tanke att jag fick köra 1.5 mil utan servo.. smile
men tack så mycket för tipset..
ska ut o göra det nu,, så ska vi se vad som händer..
mvh Jasko,,
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
8 januari 2009
Kolla rattknut/knutarna och rattaxel, min kompis hade ett sånt fel en gng och han gjorde bara rent dom och sen fungerade fin fint;)smiletongue
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
